 [ Сообщений: 874 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Жидкость для ГУРа
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 20:40
  •  689
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@Rael , Бачёк тоже меняли ? Вроде в нём фильтр типа сеточки имеется .
LE+18
Сообщение Добавлено: 14 апр 2021, 20:47
  •  6083
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Горячий Ключ писал(а):
Бачёк тоже меняли
Не менял, и у меня ФАМ, там бачек интегрирован с насосом
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 май 2021, 17:24
  •  74
  •  10 окт 2019, 01:42
  •  Питер.
Ели было, не пинать, ;).
Статейка с тестами atf & psf: https://kolesa-ru.turbopages.org/kolesa ... &trbsrc=wb
ШН'10- LC,ШН'12-GLC.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 05:46
  •  1727
  •  18 авг 2009, 05:43
  •  Бурят с Северного Байкала
Всем привет.
pentosin hydraulic fluid chf11s vw52137 эти цихры имеют какое то значение??
или смотреть только 11S ?
№1 - РеШН 2010 GLS "Снежная королева" 03 RUS
№2 - РеШН 2018 GLС "Серебро" 03 RUS :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 09:26
  •  5704
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Бурят
Имеют практическое значение лишь вязкость при Т +40, +100 и -40 и Т застывания.
Конкретно для твоих условий наилучшим выбором будет Pentosin CHF 11 (широкий температурный диапазона всесезонного применения -40 по +40.
Для лета подойдут масла, указанные ниже.
В южных районах можно лить (долить, восполнить утечку, смешать) любое зимнее авто масло или индустриальное-веретенное масло (И-12А, И-12A, И- 20А).
Главное, чтобы масло вообще присутствовало по норме в гидросистеме. А не то - доездитесь!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2022, 09:46
  •  9604
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Бурят писал(а):
chf11s
На это смотреть.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2022, 00:25
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
http://pentosin-oil.ru/products/hydraulic-fluids-and-oils/67.html
Диалог оттуда
Рафаэль 07.01.2016 11:10
Здравствуйте! Хочу заменить жидкость ГУР в автомобилях Volvo S40 II и Volvo S60 II. Подскажите, пожалуйста, какую жидкость лучше залить: Pentosin CHF 11S или Pentosin CHF 202? Спасибо.
Михаил 11.01.2016 10:08
Здравствуйте Рафаэль, любую из этих жидкостей. Но при схожей цене, в продукте CHF 11S больше синтетического компонента, чем в CHF 202. Соответственно она меньше подвержена застыванию
Евгений 21.05.2016 10:52
Добрый день!
Насколько мне известно Ваша продукция разливается по многим упаковкам такие как Febi, Mannol и т.п.! Так почему Вы рекомендуете и сильно хвалить Пентосин если можно взять тот же Febi который два раза дешевле с такими же характеристиками?
Спасибо!
Михаил 23.05.2016 10:32
Здравствуйте Евгений. Pentosin не разливает для Febi и Mannol. Название CHF11S используется этими производителями незаконно, также как и одобрения которых у них нет. Нам неизвестно где заказывают упомянутые бренды производство масел. Своего производства у них нет. В канистрах сомнительный продукт. Pentosin разливает только оригинальные продукты для BMW, VW, Porsche, Bentley, Rolls-Royce. Также под своей собственной маркой Pentosin CHF11S с официальными действующим одобрениями. Мы предлагаем надежный официальный продукт а не суррогат. Дальше уже покупатель сам для себя решает спокойствие или грошовая экономия
А вообще вместо Пентосина льют аналоги
Mannol CHF
Shell LHM-S
Febi 06161
SWAG 99906161
Ford DP-PS
FUCHS: Pentosin CHF11S, CHF202
LIQUI MOLY: CENTRALHYDRAULIC SYSTEM OIL
EUROL: POWERSTEERING FLUID C
RAVENOL SSF
Сообщение Добавлено: 20 апр 2022, 14:31
  •  381
  • 38
  •  05 апр 2021, 16:54
типичные бла бла бла лейте тока арыжынал)))
сам 15 лет на ВАГ-е и теперь БМВ. Так вот везде лил и в АКППи роботы ДСГ(сухие\мокрые) и муфты привода халдекс и ГУР от феби масло.
Феби это упаковщик. Но у них ест ьвся артикульаня линейка под все КПП\АКПП и прочее! т.е. не мультиАТФ жижа!!!
Все ВАГ сервисы и бмв сервисы в городе льют аналог феби уже много лет и все норм ходит.
При этом те же АКПП ZF на бмв крайне критичны к маслицу!!! и та же мульти АТФ от Нести к примеру вообще не работает в них!
А свой артикул линейки от феби пожалуйста!
На ойл клабе как то был анализ оригинальной жижи для ДСГ6 от ВАГ-а (хз кто им делает ее) и от феби. Разница была!!! но только лишь в наличии некой антифрикционной присадке на основе молибдена в оригинал жиже))) по тех свойствам все было идентично.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2023, 21:01
  •  689
  •  Кубань
Такое масло пойдёт в ГУР ?
20230412_204813_compress48.jpg [ 155.97 КБ | Просмотров: 232 ]
LE+18
Сообщение Добавлено: 12 апр 2023, 21:58
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Мне сказали что в гур залита оригинальная синтетика,а типа номер III это не синь и не пойдёт,нужна синька с номером IV Сказали брать такую
LE Август 2013г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 874 ]  На страницу Пред.    След.
