 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2020, 22:02
  •  571
  •  11 апр 2012, 09:53
А вот в высокоростных подшипниках применять очень даже !
До каких скоростей? В болгарку например?
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2020, 07:29
  •  707
  •   137
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Да конечно ! Можно найти характеристики этой смазки. Я раньше их находил, сейчас уже не помню где. Причём есть разница какое кольцо у подшипника вращается внутреннее или внешнее. Вот у генератора, к примеру, вращается внутреннее кольцо, а у роликов внешнее. Соответственно, смазка внутри подшипника распределяется по разному ! Смазка Huskey нормально работает в обеих вариантах ! Насчёт болгарки, сойдёт и обычный литол :smile_smile: У меня дома три болгарки, одной уже лет 15, второй около 12 лет, смазывал только литолом, никаких нареканий :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2020, 08:55
  •  1897
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
оставлю это здесь http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f ... 3a21df5f8c
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2020, 13:36
  •  9679
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Chevron SRI Grease NLGI 2
Такую пользую в роликах и подшах генератора. В редуктор стартера тоже ее заложил. Пока все родное.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2020, 14:28
  •  707
  •   137
Это практически тот же Литол, только дороже и проигрывает Литолу по нижней температуре ! Вот характеристики Chevron и Литола:
Подробные характеристики
Общие характеристики Литол 24:
Тип смазка
Консистенция пластичная
Тип масляной основы минеральная
Тип загустителя литиевый
Специализация противокоррозийная, антифрикционная
Область применения подшипники
Свойства: водостойкая, адгезивная
Температура каплепадения 190 °C
Рабочая температура (минимальная) -40 °C
Рабочая температура (максимальная) 120 °C
Общие характеристики Chevron SRI Grease NLGI 2:
Тип смазка
Область применения подшипники, шаровые опоры, карданный вал
Свойства водостойкая
Температура каплепадения 191 °C
Рабочая температура (минимальная) -15 °C
Рабочая температура (максимальная) 127 °C
Цвет черный
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2020, 15:22
  •  9679
  •   66
По моему ты не ее характеристики привел.
Загуститель карбамидный
диапазон Т -30...+177гр
и цвет у ней зеленый.
http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?t=1152
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2020, 16:15
  •  707
  •   137
Ну, возможно. вот характеристики
Смазка Chevron SRI EP 2 NLGI 2 имеет параметры:
Критерий Значение
Изготовитель Бельгия
Внешний вид Однородная паста зеленого цвета
Загустители Поликарбамидные присадки
Порог потери эластичности ˚С -30
Порог воспламенения в открытом тигле ˚С +260
Минимальный порог эксплуатации ˚С -30
Максимальный порог эксплуатации ˚С +177
Всё равно проигрывает по нижней температуре !
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2020, 16:30
  •  20565
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@senin , у Литола есть такое весьма отвратительное свойство, как очень сильная гигроскопичность, которая перечеркивает все его характеристики.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2020, 20:40
  •  707
  •   137
Да я Литол не защищаю, не даром же мажу подшипники другими смазками.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2020, 23:08
  •  174
  •  25 апр 2018, 08:16
  •  Карелия г.Сегежа
Есть видео на ютубе Тест смазок при -47С Yakutsk, там автор выражает сугубо своё мнение. По идее можно и в шрусы смазку на полимочевине.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.    След.
