 [ Сообщений: 901 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 10:48
  •  1019
  •  16 авг 2020, 20:29
Kirya61rus писал(а):
Еду по трассе. 5 передача, 4000 оборотов, примерно 125 км\ч
Я как-то на Жигульке эксперимент ставил: разгонялся по трассе 120...130 км/ч по прямой летом. Оборотов не помню точно, 3000...4000, наверное, было. На 5-й передаче. Если до 100км/ч набегающего потока хватало чтоб держать температуру 88°, то после 110км/ч начинался интенсивный разогрев, включался вентилятор, но температура продолжала расти.
А тут ШНива: движок более нагруженный, охладительный радиатор перекрывает радиатор кондиционера, да ещё и салонным теплом с движком делится :smile_whew:
Расклад нормальный, но не хороший - не надо так делать :smile_wait:
А так, если что, ещё имеет значение: какой антифриз (насколько свежий и чистый), насколько чистая система охлаждения изнутри - у меня после химической промывки рабочая температура на 2° упала. А после замены текучего радиатора ещё на 2°.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 13:45
  •  695
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
Еду по трассе. 5 передача, 4000 оборотов, примерно 125 км\ч (на спидометре все 140),
Откуда такая погрешность у многих.
Я своему спидометру и навигатору доверяю.
IMG-20220414-WA0034.jpg [ 83.58 КБ | Просмотров: 281 ]
LE+18
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 17:06
  •  18810
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
@Горячий Ключ , проверь тахометр, думаю он занижает на 4-5%
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 18:15
  •  695
  •  Кубань
@Captain , Ок. при случае проверю, мой дещёвый ОВД 2 глюкнул.
LE+18
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 18:24
  •  10361
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@Горячий Ключ , размер колес надо смотреть - похоже он у тебя малого диаметра.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 18:57
  •  695
  •  Кубань
там всё в стоке - 215 х 65 х16 кордиант
LE+18
Сообщение Добавлено: 21 июн 2022, 20:21
  •  2277
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
Одинаково! После 70 км/ч спидометр против ГЛОНАС начинает завышать скорость на 10 км/ч. Дальше больше.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2022, 06:02
  •  707
  •   137
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
У меня резина Триангл китайская размер 215х70х16, спидометр даже на скорости 120 врёт буквально на 2-3 км относительно GPS. На днях нарвался на гаишников в кустах, ехал 120, радар показал 118. Инспектор пожурил, что быстро еду, я сказал что по ветру... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 22 июн 2022, 07:55
  •  77
  • 36
  •  12 сен 2021, 02:20
  •  Ростов-на-Дону
У меня 3 показания.
1 - спидометра, который показывает 140км\ч
2 - видеорегистратор, который покажет при этом 123 км\ч примерно
3 - мультитроникс, который покажет примерно 126 км\ч
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Понял вас, благодарю за развернутый ответ.
Я так и думал, что при таких оборотах на шниве это норм.
Ну да, я попробую промыть вообще радиатор как-нибудь, может в будущем и антифриз поменяю, а впредь не буду так по трассе ехать, постараюсь 3000 оборотов держать
Сообщение Добавлено: 22 июн 2022, 09:24
  •  5727
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Где вы так резвитесь, втихаря наваливая 140? Даже по кривому спидометру. :smile_bigsmile:
Только в Сказке про такое читал и помню по 70-90 гг.
В ЦФО такая шалость мимо карманов вротенбергов не прокатит! У нас не забалуешь. 70 кмч, и те катишь постоянно под камерами в напряжении: а не пропустил ли где знак 40 (которых везде понатыкано)? И один чёрт: хоть изредка, а попадаешь на денежку!
И с чего бы расходу бензина быть больше 8 л на сотню?
На Весте так вообще меньше 6 л привожу.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 901 ]  На страницу Пред.    След.
