 [ Сообщений: 901 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2005, 18:07
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
AlexM, я себе залил Нордикс.
Равенол не хуже а может и лучше......
Сообщение Добавлено: 13 фев 2005, 21:04
  •  103
  •  25 мар 2004, 14:42
  •  Н. Новгород
Недавно ушел тосол (антифриз) из бачка (теперь сухой)
течь нашел, но что долить - прочитав тему до конца не понял :smile_doh:
подскажите для непонятливого :
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 07:33
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Тосол
* 303 ** 02
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 07:37
  •  3614
  •  г. Подольск
Азат, зачем человеку худого желаешь ?
то, что у нас продается под гордым именем тосол - наливать в мотор можно, только если сам от самого начала, до самого процесса упаковки все производство видел....
Или ездить тебе на разьедающем метал дерьме...... не долго...
ИМХО.
Хороший антифриз(он же тосол) стоит не на много дороже ...
Но уверенности в нем - много больше.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 14:58
  •  121
  •  08 янв 2005, 22:56
  •  Воронеж
Supaplex, если течь устранил,советую не доливать ,а поменять сразу
на нормальный антифриз.Сам пользуюсь Ravenol.Кстати о течи родного
тосола-у меня текло из помпы и разъело обмотку генератора!!!Заменил
помпу,тосол,обмотку генератора,поставил на герметик патрубки, через дня 3
опять закапало и тут спасибо Форумчанам,подсказали про замену крышки
расширительного бачка,заменил её и всёт еперь отличненько.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 15:35
  •  103
  •  Н. Новгород
По совету родителя долил водки (не пинать), т.к. хз, что там залито было на GM - правда не знаю, что из этого получится
течь была из верхнего патрубка (или как там его) радиатора + следы подтеков с расширительного бачка + следы непонятно чего практически на всех соединениях системы холаждения (протянул хомуты)
но после сегодняшнего чтения форума - волосы начинают шевелится - думаю, что мои приключения еще далеки от завершения
оставил в гараже постелив лист картона
помпу не смотрел, генератор характерен (если правильно понял) для нижнего расположения
И всетаки, может кто сказать, что заливают на GM, поменять то не проблема - а потом опять потечет???
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 15:38
  •  3614
  •  г. Подольск
Supaplex, от замены - не уйдет проблема...
посмотри где течь - устрани причину, а потом замени ОЖ.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 15:42
  •  103
  •  Н. Новгород
вот на время поиска и устранения и требуется доливка, а то скоро и течь нечему будет
Сообщение Добавлено: 14 фев 2005, 15:48
  •  3614
  •  г. Подольск
Supaplex, тогда Тосолу, но хорошего....
обыкновенного.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2005, 17:42
  •  1
  •  23 мар 2005, 17:22
  •  Кащенко.
обыкновенного.
Антифриз есть смесь этиленгликоля и пакета антикоррозийных и смазывающих присадок, "Обыкновенный тосол" же является прямым аналогом того, что вы называете "антифризом" (в данном случае G11), но подделывается он всеми кому не лень, и в результате, заливая "обычный тосол" вы имеете неплохой шанс получите в систему охлаждения забавную баланду из диэтиленгликоля и чернил от шариковой ручки; а потом долго и мучительно спрашивать - откель же взялась коррозия?
Что же касаится смешивания - не смешиваются однозначно антифризы g11 и g12, последняя - обычно красного цвета, используется в сравнительно новых моторах, лить ее в ниву ни к чему, мешать с тем, что залито - низзя.
Все g11 c тосолом - прекрасно смешиваются, цвет при этом (желтый, зеленый, синий) - никакого значения не имеет, но есть одно "но" - оно выше - уверены ли вы, что сие есть тосол.
Лучше всего - задушить жабу, слить все к известной бабушке и залить нормальный Антифриз.
WBR, Mike.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 901 ]  На страницу Пред.    След.
