Средство для устранения течи моторного масла http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=20&t=16503 |
Автор: | nikufa [ 13 дек 2006, 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | Средство для устранения течи моторного масла |
Вопрос в следующем Кто-нибудь пробовал? И помогло ли? http://www.liqui-moly.ru/catalog2006/Oi ... -Stop.html http://www.liqui-moly.ru/catalog2006/Ge ... -Stop.html |
Автор: | Саша9999 [ 13 дек 2006, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Средство для устранения течи моторного масла |
nikufa писал(а): Вопрос в следующем
Кто-нибудь пробовал? И помогло ли? http://www.liqui-moly.ru/catalog2006/Oi ... -Stop.html http://www.liqui-moly.ru/catalog2006/Ge ... -Stop.html Принцып действия таких присадок- это разбухание резиновых изделий, принцып напоминает. если в керосин опустить резинку- через некоторое время она увеличится в разы. Если и помогает. то не надолго |
Автор: | nikufa [ 13 дек 2006, 11:16 ] |
Фишка с керосином мне известна. Хотелось бы услышать про данные приблуды - кто-нить пользовал, помогло, надолго? |
Автор: | Alex195022 [ 13 дек 2006, 11:18 ] |
nikufa, не советую портить масло. Все эти присадки только для того, чтобы добраться до сервиса. |
Автор: | Hornet [ 13 дек 2006, 11:18 ] |
ИМХО, до сервиса дотянешь, а там лечить по-взрослому. |
Автор: | Саша9999 [ 13 дек 2006, 11:20 ] |
nikufa писал(а): Фишка с керосином мне известна. Хотелось бы услышать про данные приблуды - кто-нить пользовал, помогло, надолго?
Достаточно опасная игра- если вдруг не поможет, то может потечь и в другом месте- где раньше не текло. А если течет везде, то попробывать можно. Вдруг поможет, а если нет, то все равно придется менять : |
Автор: | Alex195022 [ 13 дек 2006, 11:28 ] |
Если сальник порвался, то ни какая присадка не спасет. Если течь небольшая до сервиса и так можно доехать. |
Автор: | Саша9999 [ 13 дек 2006, 11:36 ] |
А вообще - сальники просто так НЕ ТЕКУТ. Если потек сальник, то в основно причиной является- избыточное давление: в двигателе- повышенное картерное, в редукторах, коробке, раздатке- износ или поломка сопряженных деталей( подшипники) или загрязнение сапунов, если исключаются мех повреждения- проткнутый сальник,износ шейки сопряженной поверхности) |
Автор: | nikufa [ 13 дек 2006, 11:37 ] |
Да особо-то и не течет ![]() Только проблема в том, что этоо сальник перв. вала КПП. Вот и думаю - залить эту байду или нет? Вроде сервисмен рекомендует - грит, всяко проще и дешевле, чем сальник менять. До замены сцепления дотянуть, а там и вылечитть |
Автор: | Alex195022 [ 13 дек 2006, 11:42 ] |
nikufa, а может это не сальник КПП, а задний сальник коленвала? |
