DOT 5.1? можно/нельзя? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=20&t=16594 |
Автор: | chega [ 16 июн 2009, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | DOT 5.1? можно/нельзя? |
пока-что вопрос сугубо теоритический, но рано или поздно придется задуматься о смене тормозной жидкости. По характеристикам DOT5.1 выше, однако официально разрешается использовать только DOT4. Хотелость бы знать почему раз, и два - а оно нам надо? Интересует как и касательно тормозов так и касательно сцепления. |
Автор: | Firehead [ 16 июн 2009, 17:26 ] |
chega, думаю не надо, хотя бы потому что её характеристики слишком высоки для наших тормозов ![]() теоретически резинки могут быть не рассчитаны на неё, а практически, как при смене жидкости в ГУР - полная промывка системы. сплошной гимор... |
Автор: | Dmitriy67 [ 16 июн 2009, 19:01 ] |
chega, я пользую Castrol Response Super DOT 4 Он близок к 5.1 по ТТХ. Здесь то же, но в PDF Рекомендуемая замена производителем -2 года, если иное не оговорено в мурзилке производителя. Точно не помню, но в нашем руководстве замена не позднее чем раз в три года. По мне, так лучше раз в два года это делать. Безопасность превыше всего. Третья машинка на этой тормозухе, проблем пока не было (тьфу-тьфу). : |
Автор: | chega [ 16 июн 2009, 22:06 ] |
Dmitriy67, да жидкости меняю вовремя, только срок годности трансмиссионок забыл посмотреть : Просто любопытно было почему низя 5.1 вместо 4. Ну ладно, будем грешить на резинки |
Автор: | Firehead [ 16 июн 2009, 23:02 ] |
аннотация к жидкости Motul Цитата: DOT 5.1 Brake Fluid
Жидкость длительного использования для гидравлических тормозных приводов и сцеплений. 100% Synthetic, DOT 5.1 (без силикона). Применение Для всех систем гидравлических тормозных приводов и сцеплений, в которых рекомендовано применение DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Адаптирована к применению в системах с автоблокировкой (ABS). Характеристики Категории: FMVSS 116 DOT 5.1 NON SILICONE BASE & DOT 4 & DOT 3 SAE J 1703/ISO 4925 Жидкость длительного использования. Точка «влажного» закипания данного продукта повышена (185° C), по сравнению с DOT 4 (155° C min) и DOT 3 (140°C min), что позволяет более продолжительно ее использовать. Тормозные жидкости DOT 3 / DOT 4 / DOT 5.1 обладают способностью абсорбировать, т.е. поглощать влагу из воздуха, что позволяет сохранить параметры точки закипания, и, таким образом, обеспечить безопасность. «Влажная» точка закипания данного продукта предоставлена после проведения проверки в течение одного года. Специально адаптировано к системам антиблокировки тормозов (ABS): вязкость (800 cp при -40° C) более низкая, по сравнению с DOT 4 (1800 cp) и DOT 3 (1500 cp), позволяет жидкости более свободно циркулировать в микрованнах системы антиблокировки. Абсолютно нейтральна к ободам, используемым в тормозной системе. Антикоррозийна. Рекомендации по применению Можно смешивать с DOT 3, DOT 4 и DOT 5 на безсиликоновой основе. Можно смешивать с MOTUL Hydraulic DOT 5 (на основе полигликолей без силикона). Не смешивать с жидкостями на минеральной основе (LHM) и силиконовой (DOT 5 silicone base). Продукт хранить в плотно закрытой таре без доступа влаги. Агрессивна по отношению к лакам, краскам и коже. В случае контакта с кожей смыть водой. Замена производится один раз в 12 или 24 месяца в соответствии с рекомендациями конструкторов. общий вывод: разработана для тормозных систем скоростных авто, более гигроскопична - срок работы 24 месяца максимум (это же написано на сайте спортбайков), ну и опять же наши резинки... ![]() |
Автор: | Dmitriy67 [ 16 июн 2009, 23:35 ] |
chega писал(а): Dmitriy67, да жидкости меняю вовремя, только срок годности трансмиссионок забыл посмотреть : Просто любопытно было почему низя 5.1 вместо 4. Ну ладно, будем грешить на резинки Как раз нельзя лить DOT-5, а вот 5.1 можно, основа одна. Только будешь-ли ты её менять чаще чем раз в год? Это дороже и требует большего внимания к тормозной системе. Имхо, производители так защищают себя от дураков и лентяев. Для гражданского авто тормозная DOT 4 вполне достаточна. Вот и всё.
http://moto.swissblog.ru/klassifikatsiy ... ot-51.html |
Автор: | chega [ 17 июн 2009, 09:16 ] |
http://velo100.org/technics/dot_3_5_5.1 а тут про антикорозионные присадки пишут, и про то, что 5.1 служит дольше 4-го. Короче фыг его знает эту теорию. |
Автор: | Dmitriy67 [ 17 июн 2009, 12:32 ] |
chega, Цитата: Стремление инженеров-химиков объединить «в одном флаконе» достоинства обеих жидкостей привело к созданию тормозной жидкости DOT 5.1/ABS. Жидкость, которая наряду со смесью гликолевых эфиров содержит в себе силикон, соответствует специальным требованиям качества, необходимым для работы в тяжелых условиях, и разрешена к использованию в тормозных системах всех современных автомобилей, в том числе и с ABS. Ее отличают высокая точка кипения (свыше +280 С), хорошие смазывающие свойства и качественный пакет антикоррозионных присадок. Но несмотря на это, расчетный срок ее службы, как и для традиционных тормозных жидкостей, составляет все те же два года, или приблизительно 50 тыс. км пробега.
Этот DOT обычно и пишется как DOT 5.1/ABS. Но видел и другие спецификации, где применение этой тормозухи не оговаривается с использованием с ABS. Может тут собака порылась? |
Автор: | chega [ 17 июн 2009, 16:17 ] |
Вообщем дело ясное что дело темное. Как я понимаю - применять в теории можно, и даже резинкам с железками в теории лучше будет. Но испытаний заводом не проводилось, в связи с чем и косяк, тобишь запрет на использование. Надо кстати фамоводов поспрашивать - чегой-то у них там залито с завода и что разрешено заливать раз 5.1 по сути специально для ABS(и не только) : |
Автор: | Dr.Smith [ 10 янв 2010, 19:36 ] |
Сорри, что поздно в теме. Соседушка в простую ниву залил Мотюль 5.1, последние морозы показали - был прав, сцепа и тормоза не замерзают. Нюанс единственный - заправлять чистую тормозную систему, без отходов жизнедеятельности прежней жижи.. Себе видимо, тоже придётся. |
