Масло ARECA и масляный насос
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=20&t=16608
Автор:  BITH999 [ 21 ноя 2009, 15:49 ]
Заголовок сообщения:  Масло ARECA и масляный насос
Неделю назад поменял масло в двигателе и дня через три стал высвечиватся чайник на скорости примерно 90 км/ч ,около 3000 об/мин.Остановился проверил клемму на датчике давления,заглушил и снова запустил двигатель чайник перестал подсвечивать.Но дня через два повторилась ситуация но только на холостых оборотах.Масло синтетика 5-40, пробовал менять фильтр непомогло,поменял датчик все осталось попрежнему,померял манометром давление около 0,6 атм. на прогретом двигателе.Решил проверить масляный насос ,привод впорядке,все шлицевые соединения тоже.Снял поддон и на сеточке маслянного насосав сантиметр толщинойвот такая хренотень ,что это такое непойму. Может кто-нибудь сталкивался с таким чудом? Фото незнаю как выложить? Пробег 57000 км
Автор:  Болтяра [ 21 ноя 2009, 16:01 ]
BITH999, Где масло палёное берёшь? :?:
Автор:  BITH999 [ 21 ноя 2009, 16:06 ]
5-40 ARECA Франция
Автор:  Болтяра [ 21 ноя 2009, 16:09 ]
Ну так вот,больше не бери. :!:
Автор:  Пашич [ 21 ноя 2009, 16:14 ]
BITH999, там не только масло палёное , на этой сылке еще и вирусов куча"траянов" !!!
Автор:  BITH999 [ 21 ноя 2009, 16:19 ]
Думаю что дело не в масле немогу выложить фото .Даже при использовании самого простого масла бывает налет на стенках поддона ,но что-бы такие крупинки или частицы незнаю.Капиталку делал на наших и на иномарках,на бензиновых и дизелях,но это впервые.
Автор:  BITH999 [ 21 ноя 2009, 16:21 ]
Спасибо надо удалить это дерьмо
Автор:  Болтяра [ 21 ноя 2009, 16:22 ]
А ещё бывают хлопья,а причина одна -палево. :!:
Автор:  BITH999 [ 21 ноя 2009, 16:28 ]
Может Вы и правы,движок я уже разбираю потому-что этот голод уже видно на шатунных вкладышах.
Автор:  Alex195022 [ 21 ноя 2009, 17:11 ]
Типичные так называемые "низкотемпературные отложения" из-за некачественного масло или из-за несовместимости присадок разных масел.
И чего так народ любит экзотические марки масел.
