Shell Spirax-Шнивку?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=20&t=16614
Страница 1 из 3
Автор:  ПавелСПБ [ 12 дек 2009, 19:41 ]
Заголовок сообщения:  Shell Spirax-Шнивку?
Eсть халява у меня-Shell Spirax, SAE 80W90,API GL5 Long Life,расфасована по 200л.бочкам-можно ли такое в Шнивку-мосты и раздатку?кто что присоветует?и скока такое от замены до замены?
Автор:  AR [ 12 дек 2009, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Shell Spirax-Шнивку?
Присоветуем открыть страницу 64 Инструкции по эксплуатации.
А в сервисной книжке написана периодичность замены.
Вот я всё-таки дивлюсь с нашего народа .... то что написано в Инете вообще говоря хрен знает кем (например мной : : ) это серьезный аргумент, а вот то что написал в документации разработчик .... это так фигня :
Автор:  ПавелСПБ [ 12 дек 2009, 21:26 ]
AR...как бы тебе это...вобщем так!то что там написано-я и так прочитаю!меня в частности интересует мнение народа,для чего собственно и создан этот форум-обмениваться опытом и мнениями!теперь тебе ясно-почему я это здесь спросил?не захоти я обкашлять это с местными-я бы спросил это у нашего инженера-агрегатчика на работе!а мне надо мнение ИМЕННО форумчан-Шнивоводов! Именно форумчан!а не твои охи-вздохи. А ещё модератор... Я думал тут обмен мнениями,а не эмоциями!эх вы....
Автор:  Firehead [ 12 дек 2009, 21:32 ]
ПавелСПБ, выложи спецификацию, пасмотрим. апсудим :smile_cool:
Автор:  ПавелСПБ [ 12 дек 2009, 22:18 ]
Спец-ия это где про допуски Ман,Вольво,Мерс и прочих? Или в той же строке где АПИ,САЕ и прочее?завтра перепишу и выложу. Вообще в агегаты фирмы ZF заливаем-живут,несмотря на жесткую эксплуатацию. В трансмиссиях тоже это льём.
Автор:  AR [ 12 дек 2009, 22:34 ]
А что модератору высказывать мнение запрещено .... ну так оно такое как высказал :
Потому как что было спрошено первоначально:
ПавелСПБ писал(а):
Eсть Shell Spirax, SAE 80W90,API GL5 Long Life,-можно ли такое в Шнивку-мосты и раздатку?
Я тебе и дал четкую ссылку где однозначно написано куда такое масло можно куда нельзя.
Если бы вопрос задан по другому: "Кто пользует как оно ?"
Это бы больше походило на узнать мнение форумчан о ....
Автор:  РыболовЪ [ 14 дек 2009, 21:46 ]
ПавелСПБ,
Учти, что таких масел - несколько видов - с разными характеристиками (например -температурой застывания) : http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /8512.html или такое http://mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki ... /8520.html
А вообще - ИМХО - лучшее масло для трансмиссии - по вязкости оно наиболее близко к ТАД 17, которое разрабатывалось именно для трансмиссии классических Жигулей, при этом Шелл имеет лучшие низкотемпературные характеристики. Поэтому в мосты - без вопросов, в КПП и РК - если не ездишь в морозы ниже - 25 градС.
Эхх..., имея бочку масла 200 л : :smile_wink: я бы менял тыс через 20, а может и как в движке - через 10 - 15 тк, а первую замену сделал бы вообще через 2 - 3 тык, используя как промывку.
Автор:  Dmitriy67 [ 14 дек 2009, 22:07 ]
Золотые слова! :smile_bigsmile:
Автор:  ПавелСПБ [ 24 дек 2009, 09:21 ]
SAE 80W90,API GL-5,MILL-L-2105D,MB 235.6,ZF TE-ML 0507A-12A 16C-17B,MAN 342 ML. ---это надпись на этикетке.произведено 07.09.2009.привоз на сей раз из финки. ну раз тока в мосты-значит тока в мосты.По крайней мере в агрегатах фирмы ZF предыдущего поколения(раздаточные коробки,силовые редуктора большой мощности)работает на отлично-нет износа,ни по шуму,ни по температуре при работе нет сколько-нибудь заметных отклонений-значит масло-таки не плохое........при контрольном вскрытии агрегатов сам присутствовал-не видно царапин и потертостей на шестернях,подшипники в норме.Да и сабж используем годами-нет нареканий.Лил в Газоновский и в Бычок в редуктора-нет нареканий.Про шнивку спросил-так как надеялся на гарантию,теперь гарантия накрылась медным тазом-теперь не боюсь.залью на лето.
Автор:  Firehead [ 24 дек 2009, 11:13 ]
ПавелСПБ, на лето самое оно :smile_nod:
