Помогите определиться с ГСМ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=20&t=16651 |
Автор: | isset [ 20 фев 2011, 01:51 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите определиться с ГСМ |
Привет всем. Купил б/у машину в 2009. Менял только антифриз и масло в мостах/двиге. Вчера задумался о том, что пора бы обновить ГСМ ГУР, сцепления и тормозов. Всё бы ничего, только я понятия не имею, что там уже залито. Отсюда следуют некоторые проблемы: - С тормозами проблем не возникло - долил похожий по цвету DOT-4, как и сказал знакомый мастер (как и написано в инструкции по эксплуатации). - C ГУРом - посложнее - у меня в ГУР залита жидкость, похожая на что-то желтое. Что именно - хз. Pentosin hydraulic fluid chf 11s желтого цвета я не нашел в ведущих автомаркетах. Планирую либо долить универсальную бодягу step up power steering fluid: ![]() либо сменить на зеленый Pentosin chf 11s, благо он есть в магазинах. - И самое главное - жидкость сцепления!! По инструкции, у нас должна быть залито тоже, что и в бачок тормозной, но у меня по цвету в бачке сцепления - что-то похожее на грязное масло двигателя, не имеющее по цвету ничего похожего на DOT-4!! Почти черная субстанция. Подскажите, как быть с жидкостью для ГУРа и сцепления? Может слить все и залить новое, а не гадать, что там залито? |
Автор: | DenSSS [ 20 фев 2011, 09:39 ] |
В сцеплении у тя сальники разъело - вот и почернела жижа... |
Автор: | Vovchikk [ 20 фев 2011, 19:36 ] |
isset, в ГУРе у тебя ,скорее-всего, пентозин, а жижа в бачке сцепления чернеет от резинового *презика*,размещённого в крышечке,-просто откачай чёрную жижу шприцем сколько сможешь,а свежую залей. |
Автор: | isset [ 20 фев 2011, 21:13 ] |
Vovchikk писал(а): isset, в ГУРе у тебя ,скорее-всего, пентозин, а жижа в бачке сцепления чернеет от резинового *презика*,размещённого в крышечке,-просто откачай чёрную жижу шприцем сколько сможешь,а свежую залей. Залить, я так понимаю, DOT-4? А вдруг там не DOT-4 залито?
Автор: | ШАндрей [ 20 фев 2011, 22:20 ] |
isset писал(а): Vovchikk писал(а): isset, в ГУРе у тебя ,скорее-всего, пентозин, а жижа в бачке сцепления чернеет от резинового *презика*,размещённого в крышечке,-просто откачай чёрную жижу шприцем сколько сможешь,а свежую залей. Залить, я так понимаю, DOT-4? А вдруг там не DOT-4 залито?Дот-4. Прокачай с заменой жидкости. |
