RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 GL-5LS в КПП? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=20&t=16681 |
Страница 37 из 38 |
Автор: | Sergei55.ru [ 08 авг 2018, 06:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: RAVENOL SLS Sport Limited Slip 75W-140 GL-5LS в КПП? |
@pashka www , в нете полно опытов сливок остатков в двс и ни одного отрицательного отзыва и это при разных базовых основ в реакцию могут вступать кислота и щёлочь так что мешаем и алга |
Автор: | versyssv [ 24 мар 2020, 19:19 ] |
Подскажите, пожалуйста, по ситуации. Есть КПП 2123. Пробег 180 тыс. Коробка работала хорошо, но переключение каким-то суховатым. Промыл. Залил Castrol Universal Plus Smooth Shift 75w90 и антифрикционную присадку LiquiMoli. Проехал 300 км. Эффект нулевой. Слил в баночку. Залил MANNOL Maxpower 4x4 75W-140 API GL-5 LS. без присадки. Переключение стало мягким, но передачи стали включаться туговато, вторая передача вообще с задержкой. Полностью исчез шум. Температура +1 С Что можно еще подкрутить: 1) Слить Mannol. залить обратно Castrol. Наслаждаться шумом, сухостью, четким переключением. 2) Залить в Mannol антифрикционную присадку, но смущает индекс LS в названии масла 3) Залить другое масло. Например Castrol SYNTRAX LONG LIFE 75W-140 4) Вскрывать коробку 5) Менять коробку 6) Выкрасить и выбросить. |
Автор: | onik [ 10 фев 2021, 12:44 ] |
Залито везде,проехал 50ткм,проблем нет,когда поменять на свежее? |
Автор: | maximus7 [ 08 апр 2021, 09:45 ] |
75в-140 в нивскую КПП??)))) Это масла для соврменных скоростых редукторов аля бмв\ауди\мерс. там ему место. |
Автор: | sanyok [ 08 апр 2021, 10:38 ] |
@onik , Уже пора. |
Автор: | Рембат [ 20 апр 2021, 11:26 ] |
versyssv писал(а):
Залил MANNOL Maxpower 4x4 75W-140 API GL-5 LS LS масло [ Наиболее эффективно и обязательно для дисковых блокировок, применение специальных трансмиссионных масел для дифференциалов повышенного трения, устанавливаемых в редукторы мостов. (В характеристиках масел присутствует обозначение и применимость для дифференциалов повышенного трения - Limited Slip Differential (LSD)).] |
Автор: | bvm1954 [ 20 апр 2021, 13:22 ] |
В коробки-раздатки залито масло 75W85. И последние 100 ткм не сливалось и не менялось. До пробега 100 ткм было несколько замен, пока в масле не перестала наблюдаться мет. пыль. Пробег на ШНиве 200 ткм. Режим эксплуатации щадящий и без ударных нагрузок. Работа рычагами переключения нежненькая, кистью руки, без приложения усилий, с пергазовочками, подгазовочками, с синхронизацией вращающихся шестерен и валов, а не тупое забивание-заколачивание передач со скрипом и треском ножищами или руками-крюками как в голову взбредёт. Синхронизаторы, подшипники, шестерни и вилки все родные. Ничего, кроме какой-то прокладки, не менял. К работе коробок претензий нет и других, даже новых, мне и даром не надо. Вполне возможно, что для работы в тяжелых условиях на небольших скоростях есть смысл применять в агрегатах трансмиссии специализированные масла, но для обычных гражданских режимов экономически не целесообразно, т.к. масло дорогое и присутствует повышенный расход бензина при перемешивании "пластилина" до жидкого состояния. Не думаю, что повышенная относительно расчётной вязкость масла благоприятно воздействует на подшипники и синхронизаторы в процессе работы при скоростных (расчётных) режимах эксплуатации. |
Автор: | Air034 [ 21 апр 2021, 08:02 ] |
maximus7 писал(а):
75в-140 в нивскую КПП??)))) Это масла для соврменных скоростых редукторов аля бмв\ауди\мерс. там ему место. Покури форум, 9 лет назад народ активно тут с ним эксперементировал, задача этого масла это снижение шума мостов и раздатки, я себе без приставки лс заливал в мосты, в коробке и раздатке 75W90 залито, тоже пока устраивает, посмотрим что сольется на 90 тысячах... |
Автор: | maximus7 [ 22 апр 2021, 11:54 ] |
Air034 писал(а):
maximus7 писал(а):
75в-140 в нивскую КПП??)))) Это масла для соврменных скоростых редукторов аля бмв\ауди\мерс. там ему место. Покури форум, 9 лет назад народ активно тут с ним эксперементировал, задача этого масла это снижение шума мостов и раздатки, я себе без приставки лс заливал в мосты, в коробке и раздатке 75W90 залито, тоже пока устраивает, посмотрим что сольется на 90 тысячах... да можно что угодно залить за свои бабки) я просто акцентирую внимание что высокотемпературная вязкость 140единиц это для скоростных нагруженных рекдуторов и мостов. Я себе в БМВ задний редуктор и передний заливаю такое от кастрола) Но на БМВ!!!! я по крымской тавриде и М4 ДОН 160-180 местами иду и темпа за бортом +40 +50 на солнце) |
Автор: | sanyok [ 22 апр 2021, 13:55 ] |
maximus7 писал(а):
высокотемпературная вязкость 140единиц Нет такого показателя в характеристиках. Есть индекс вязкости, который, например, для масла MANNOL Maxpower 4x4 75W-140 API GL-5 LS равен 135, а есть вязкость кинематическая при 100°С, которая для него же равна 24.3. Что из этого ты имел ввиду? |
Страница 37 из 38 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
