Графитовая смазка http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=20&t=46443 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | salomat [ 14 май 2017, 06:51 ] |
Заголовок сообщения: | Графитовая смазка |
Недавно писали, что болты на колесах полезно смазывать графитовой смазкой, тут зашел в магазин и купил тюбик графитовой смазки. А куда ее еще можно применить в автомобиле и домашнем хозяйстве? |
Автор: | larsiс12 [ 14 май 2017, 09:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Графитовая смазка |
@salomat , Вообще стараюсь мазать все резьбовые соединения, если предполагаю что придется открычивать, петли на воротах и тп и еще чуть чуть места прилегания колесного диска к ступице, и хвостовики буров пефоратора. |
Автор: | Vityok [ 14 май 2017, 09:59 ] |
larsiс12 писал(а):
Вообще стараюсь мазать все резьбовые соединения +100500 |
Автор: | miha10rus [ 14 май 2017, 10:55 ] |
@salomat , только в подшипники категорически нельзя! смазывать ей можно только пары трения Не работающие с большими нагрузками и скоростями , а как средство от закисания резьбы - очень даже.... |
Автор: | Vityok [ 14 май 2017, 19:30 ] |
В подшипники, как я понимаю, хорошо пойдет смазка для ШРУСов? |
Автор: | miha10rus [ 14 май 2017, 19:35 ] |
@Vityok , в подшипники хорошо пойдет смазка на основе литиевого мыла т.е "литол" и его аналоги , а у смазки для шрусов сильно узкая область приминения, не надо её в подшипники пихать. |
Автор: | Vityok [ 14 май 2017, 19:38 ] |
@miha10rus , просто вроде шрусовая смазка как раз хороша в местах, где быстро вращаются трущиеся детали... |
Автор: | miha10rus [ 14 май 2017, 19:46 ] |
@Vityok , на самом деле внутри шруса трущиеся детали быстро не вращаются , это сам шрус быстро вращается, в подшипники - "литол" и его аналоги, благо их сейчас на любой вкус и цвет ,есть и похожие внешне на шрусовую смазку , с молибденом....в игольчатые (крестовины карданов ) "158"-ую если есть , а нет опять же литол... |
Автор: | likbez [ 14 май 2017, 19:53 ] |
@Vityok , ![]() А Графитная предназначена для использования в различных тяжелогруженых механизмах. В современном автомобиле это, в первую очередь, подвеска(рессоры,втулки),пальцы рулевого привода и шаровые опоры.Многие автолюбители применяют такую смазку для обработки клемм на аккумуляторе. На заднеприводных машинах графитку помещают в крестовины кардана. Это продлевает его срок службы. Практически все водители используют различные виды графитной смазки для резьбовых соединений. Это позволяет замедлить процесс коррозии. Нужно обратить внимание, на нежелательность применения вариантов смазки с механической примесью графита для различных подшипников. Это связано с небольшими абразивными свойствами такого материала. |
Автор: | miha10rus [ 14 май 2017, 20:27 ] |
@likbez , если подразумевается попадание воды то в такой подшипник не рекомендуется Шрус закладывать- гидрофобен он сильно. а так он в принципе тоже на основе лития сделан. П.С. Многие его из-за цвета видимо с графиткой путают... ![]() |
