Друзя всем двс, выручайте, не знаю уже куда смотреть, в теме на сколько осилил, ответа не нашел. В общем проблема такова: Появилась она летом, при холодном пуске сильно троил двигатель, чек не горел. Я сразу поменял свечи и о чудо, все идеально, но не долго я радовался. В кратце поменял 4 комплекта свечей за пол года, езжу мало, примерно 3000 за это время, свечи ставил разные, нжк проходили дольше всех, то есть км 1000-1100, при замене свечи визуально в порядке(чистые). Бк показывает регулярно ошибки 0300, 0301, реже 0302, и самое интересное, что расход топлива вырос на треть, ест примерно 19+-. Шевик 2008г 797, рег болты, компрессия 11-9-11-12, провода менял, катушку менял.Вопрос: от чего так быстро умирают свечи и почему такой расход. Вышеупомянутые ошибки выскакиваю даже после замены свечей,при этом двигатель работает ровно, проблема троения происходит именно через 500-1100 км пробега после замены. Момент возникновения ошибок поймать не удается, так как двигатель работает как часы. Надеюсь все понятно объяснил, не писатель я.
