 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 02:07
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
неровную работу на холостых удалось победить , но не надолго при замене бензонасоса, сразу после замены и пуска мотора, двигатель перестало колбасить, проехал несколько километров примерно 4-5 км, несколько раз глушил и запускал, всё нормально, потом работая на холостых резко заглох и после последующего запуска мотор стало сразу колбасить
Контакты все проверены? Клеммы чистые? Сидят плотно? Провода не перетёрлись?
Бензонасос чистый? Мусора нет? Сетка не забита?
Давление топлива по любому замерить надо бы.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 05:06
  •  10633
  •   18
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Прежде всего - контакты РХХ. Проводка к нему от ЭБУ.
У меня плохой ХХ был именно из-за РХХ. Что очень логично. Заменил новым на 11-м году машины. Разъёмы и проводка видимо были в норме.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 19:15
  •  19
  •  12 май 2018, 21:20
кислородный датчик у меня один, евро 2 , его тоже менял ничего не изменилось, тоже грешу на прокладку коллекторов, потомучто на холодную трясёт сильней и зависит от температуры за бортом, при температуре на улице +30 трясёт меньше на холодную, а при прогреве двигателя работает ровнее. Может ли так быть, что при пробитой прокладке коллектора трясёт независимо от температуры двигателя?
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
контакты проверял несколько раз проводку тоже , ничего не обнаружил, насос в сборе с сеткой регулятором давления и фильтр новые оригинал.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2021, 20:14
  •  3344
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@dvk288 , давление какое в топливной магистрали
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 08:08
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ух-ты, ненаходючая неисправность, это интересно.
Уже спрашивали, и я спрошу, после чего всё началось?
Год выпуска и моцк? Что что-то редкое 2006-го и 7.9.7 евро 2 ?
После снятия клеммы расколбас уходит?
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 19:29
  •  1397
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Да че интересного? Тут целая тема была и все решили что это конструктивная особенность авто, у меня так же, слегка потряхивает на холостых и свет подтухает при этом и пердеж в глушитель есть, замена рхх и дпдз никчему не привела, забил, ездиет и ладно, на новых датчиках расколбас на холостых больше, но и разгон на первой с увеличенным дросселем лучше, по расходу кстати нифига не больше, в свои 12,5 литров укладываюсь в смешанном стиле, езжу балдею после дастера, Шнива все таки авто для души :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 21:43
  •  25178
  •   31
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Либо напряжение падает при снижении оборотов, либо наоборот - обороты падают при снижении напряжения на чем либо, например на контроллере или каком нибудь датчике. :smile_dull:
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 24 сен 2021, 22:04
  •  9631
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Де Сяткин , Напряжение с от оборотов гуляет. У штатного РРН есть некая инерционность.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2021, 21:11
  •  3328
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Вот часто вижу, такие ответы. Для людей, электрической профессии, ухо режет.
Контакты , в низковольтном оборудовании, с большими токами, никак не проверишь. Приборов таких нет. Их нужно обслуживать, чистить, перетягивать. .
Не случайно, чуть не половина дефектов в наших авто, это плохие массы.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2021, 05:01
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
@Rikki , можно сопротивление измерить, даже на предохранителях попадалось повышенное, первый раз попалась такая неисправность на бинаре, переобжал клеммы, стало получше, поменял преды, вернулось всё в норму,
выложил видео на профильном форуме, так представитель завода с пеной у рта доказывал, что у них тройная проверка качества производства, но люди пишут, что многим доработка помогла
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
