 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ- о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 05 июн 2021, 17:05
  •  677
  •   24
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
шаги РХХ уменьшаются до 15 по мере прогрева и все!!!
я бы для начала проверил впускной тракт на подсосы...
к регион-33 тоже относится...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 05 июн 2021, 18:14
  •  11
  •  10 июл 2017, 22:15
  •  Земля Владимирская
Обнаружил сегодня два места подсоса воздуха. Первое это шланг от адсорбера до дроселя ( лопнул около хомута). Второе место где регулятор давления топлива вставляется в рампу. Вдшкой брызгал. Сам рдт новый, три дня назад поставил. И вот по нему есть вопрос. Этот регулятор нужно к рампе притягивать до упора? Или только прижать? Ну примерно на половину винтов. Чтоб резиновое колечко не пережать чтоб подсос не появился. Имено из-за этого и стало там подсасывать. Было затянуто до упора. А сейчас я его не дотянул/прижал плотно просто. И подсос пропал. Или же всетаки так нельзя?
Добавлено спустя 48 минут 3 секунды:
Но устранение этих двух подсосов положительного результата не дали. Так же рхх 15-17 на прогретом двиг. И расход воздуха 7. При остановке так же зависают обороты около1500. Если заглушить и завести зависания пробадают. Рхх 15 воз 7. Сама машина едет очень резво без провалов и прочего. Утренняя работа лучше показания ближе к норме. Рхх около 45 примерно , воздух 12-13. Но вот как прогреется то все меняется.
Всё пройдёт,,,и это тоже.
Сообщение Добавлено: 15 май 2022, 15:36
  •  54
  • 32
  •  20 апр 2018, 21:36
  •  Дзержинск
Всем ДВС! Столкнулся с проблемой. После пуска мотор троит, рхх показывает шаг 150. Пока не прогреется до 30-35 градусов так и держится. При этом импульс впрыска тоже огромный, уоз в минус уходит. Зимой в минус 25 завестись не смог. РХХ менял, на подсос проверял. После прогрева все в норме. Едет хорошо, ест мало. Что за беда не пойму...
Сообщение Добавлено: 15 май 2022, 19:40
  •  10218
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
А где смотреть шаги РХХ? Посмотрел ДМРВ - напряжение 1 вольт, а вот сопротивление между 3 и 5 48 ком вместо 320-380 ком.
Добавлено спустя 24 секунды:
Остальное в норме.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 17 май 2022, 21:00
  •  9601
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Дык на БК в разделе диагностика.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 май 2022, 08:50
  •  12848
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
рхх не причина а следствие. полагаю какие-то пропуски зажигания, отсюда и нагрузка большая. Нужна ревизия системы зажигания и топливной. На морозе чего-то не хватает. На машинах до 2006 года так чудил модуль зажигания.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 19 май 2022, 14:37
  •  54
  • 32
  •  Дзержинск
@carmack ,Свечи менял, вв провода самодельные медные, катушку менял 50 тыс. назад. Да как вариант катушку махну с другой машины. Спасибо. Насос пищит, но давление нужно вроде давал, тоже давно не проверял фильтры меняный. Может конечно дело в нестандартном железе. Стоит пиленая голова и паук. Но после их установки вроде не было такого косяка
Сообщение Добавлено: 19 май 2022, 14:54
  •  10218
  •  Челябинская обл
Не нашел в своем БК - буду стараться.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 19 май 2022, 23:09
  •  539
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Были проблемы с запуском в морозы и то троит, то нет. Заменил модуль зажигания на Hella5DA 358 057-431 и все ок.
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 28 май 2022, 21:29
  •  54
  • 32
  •  Дзержинск
В общем беда... Накинул другую катушку и ВВ провода. Не помогло. ДМРВ замерил 1.1в, давление в рампе под 4 атм. Рхх и дпдз меняные. Кольца на форсунках менял. Куда копать не пойму. :smile_headbang:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
