 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Подбор поршней
Сообщение Добавлено: 11 авг 2022, 11:28
  •  264
  • 38
  •  07 янв 2015, 20:42
  •  Рязань
Подскажите поршня какой группы лучше поставить?
Поперечный размер диаметров цилиндров, измерял в верхней и нижней части
1 цилиндр:
верх 82.04
низ 82,04
2 цилиндр
верх 82,05
низ 82,05
3 цилиндр
верх 82,05
низ 82,05
4 цилиндр
верх 82,06
низ 82,06
Не могу понять какой зазор допускаеться между поршнем и цилиндром, где то пишут 0,05-0,07 мм, где то 0,025-0,045 мм
Поршневую хочу установить группы D (81,995-82,005 мм) или Е (82,005-82,015 мм)
Машина Шевроле нива, год выпуска 2016, поршневую хочу установить производства Мотордеталь Кострома, но не могу определиться с группой поршней D или Е.
 Заголовок сообщения: Re: Подбор поршней
Сообщение Добавлено: 11 авг 2022, 13:45
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Второй диапазон цифирей проверил по разным книгам.Это РАСЧЕТНЫЙ зазор для двс 21213
Первый для двс 2121.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2022, 14:12
  •  264
  • 38
  •  Рязань
Спасибо
То есть получается можно устанавливать категорию Е.
Сообщение Добавлено: 11 авг 2022, 16:47
  •  777
  •  21 май 2012, 21:01
  •  киев
...если с размерами все так то выбора кроме Е нет ... но поршни не плохо бы промерять при покупке...да и пальцы тоже... :smile_dull:
https://www.google.com.ua/maps/@50.4679408,30.7164227,18z
родина
Сообщение Добавлено: 11 авг 2022, 18:15
  •  2321
  •   9
"Доверяй,но проверяй" - русская пословица, которую приводил президент США Р.Рейган :smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 14 авг 2022, 23:24
  •  264
  • 38
  •  Рязань
,Всем спасибо
Замеры цилиндров проводили в жару, гараж был прогрет до почти сорока градусов. Потом пошли дожди и температура в гараже снизилась до 20
Перемерили цилиндры при 20 градусах, везде диаметр оказался меньше на 0,01 мм
Вобщем взяли группу D
Удивила разница в массах заводских шатунов в сборе с поршнями и вкладышами, между самым лёгким и самым тяжолым было 40 грамм, точные цифры не помню завтра вечером могу написать.
Новые поршни, производства Мотор деталь, 3 шт. диаметр 82,00, 1 шт. диаметр 82,01, видимо из группы Е попался. Разница в массе поршней между самым лёгким и тяжёлым 4 грамма.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2022, 23:59
  •  2321
  •   9
https://www.niva4x4.ru/t/2IzDCFJ0SQ2JpNQb0UAngw/1
https://www.sinref.ru/avtomobili/VAZ/015_vaz_21213_niva_vsedorojnik/019.htm
Сообщение Добавлено: 17 авг 2022, 11:18
  •  264
  • 38
  •  Рязань
Получается на заводе вообще нечего не балансируют
Сообщение Добавлено: 28 мар 2024, 20:06
  •  11
  •  02 фев 2023, 06:41
  •  с Маралиха, Чарышский район, Алтайский край
Добрый день уважаемые. Что бы не плодить тем спрошу тут. А подскажите внутри ремонтного размера расточка возможна? Скажем стоит 84мм группа b, поверхность в 4ом цилиндре уже не очень - начался масложор. Есть мысль прикупить поршня 84мм группы D или E. Хватит ли тех соток что отличают группу B от D и E что бы привести поверхность цилиндров в норму. Сразу скажу, что критического ни чего нет, но именно в 4ом цилиндре заметен лысый хон и уже год назад эллипс был 0,02-0,03мм.
