 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по меткам распредвала
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 22:05
  •  72
  • 33
  •  26 ноя 2020, 23:33
Поставил новую цепь со звёздами. Она судя по всему сразу немного вытянулась, метка распредвала стала отставать от метки коленвала примерно на четверть зуба.
Я тут экспериментировал, переставил наоборот, чтобы распредвал обгонял метку коленвала на 3 четверти зуба.
Говорят, что в таком положении должно лучше ехать на низах. Вроде так оно и есть по ощущениям.
Езжу так уже 3 дня. К каким негативным последствиям это может привести?
Будут ли гореть клапана и т.д.?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по меткам распредвала
Сообщение Добавлено: 19 авг 2022, 22:46
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Desant298 писал(а):
немного вытянулась
допуск растяжки новой цепи до 4мм под действием вытяжки силой 30 кГс
Сообщение Добавлено: 21 авг 2022, 01:41
  •  548
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Ни разу не мерил отставание зубьев. А как измерить 1/4 или 1/5 зуба? А у новой цепи расстояние зуба сколько? Равно ли это расстояние расстоянию между соседними осями звеньев цепи? Может надо мерить растояние в верхней части зуба (клина), но тогда оно не будет равно расстоянию в том месте где крутит цепь?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 21 авг 2022, 10:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
  •  Карелия, Петрозаводск
если это так важно - разрезная шестерня в помощь
ссылка на рандомный магазин:
https://stinger-shop.ru/catalog/shkivy-shesterni-niva-shniva-uaz-patriot-/shesternya-razreznaya-grm-8v-2123-chevrolet-niva-stal-pod-datchik-faz-sport-odnoryadnaya/
я в свое время на такой лет 5 отъездил все ок было
https://stinger-shop.ru/catalog/shesterni-razreznye-8-v2015-04-25-09-55-13_/shesternya_razreznaya_grm_8v_2123_chevrolet_niva_stal_odnoryadnaya/
только с такой надо ориентироваться не на метки а на перекрытие клапанов 1 цил (проверять глазами по тарелкам) и поршень в ВМТ (проверять отверткой-рычагом в свечном цилиндре). Метки то тоже не идеально нанесены. На нашем моторе вполне устанавливается на глаз без специнструмента. Главное делать нахолодную чтобы гидрики не проваливались, или если болты стоят то вообще никаких проблем.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Последний раз редактировалось carmack 21 авг 2022, 10:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение Добавлено: 21 авг 2022, 10:14
  •  895
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
@Desant298 , в начале не сравнил со старой, может новая не того?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 14:13
  •  316
  • 32
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Подскажите, при смещении меток, машина будет хуже заводиться? Маслает на где-то 2 оборота больше, чем ранее. Бывало с полтычка раньше заводилась, сейчас нет, пару оборотов стабильно нужно сделать, приостывшая раз 7.
После манипуляций по замени прокладки гбц, ставлю метку на колене на 20й зуб, натягиваю цепь со стороны успокоителя и ставлю звезду по метке. В итоге кручу движок по часовой, выставляюсь на четко 20й зуб, а на распреде метка чуть не доходит. Если пытаюсь перекинуть цепь, чтобы метка обгоняла (как у многих тут на фото), то на колене несовпадение на 1.5 зуба идет.
п.с. или есть еще вариант, что когда первый раз запускал, она за счет накопленных паров бензина в глушаке троила, пердела, оборотами плавала, пытаясь по лямбде отрегулироваться, я ослабил тросик газа, он был в преднатяжке. Должно быть небольшое преднатяжение, или натянуть, если будет хорошо заводиться, то опять менять РХХ ?
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 20:06
  •  316
  • 32
  •  Коми Респ.
Сам спросил, сам отвечу - подключил БК - 0340 ошибка, буду в понедельник проверять ДПРВ, возможно купил не рабочий уже. Проверял на другой машине его, но она изначально заводится не ахти как, вероятно на ней он тоже не рабочий )
GLC "Айсберг" 2013.
Последний раз редактировалось Mr.Me 01 окт 2022, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 20:14
  •  9630
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Mr.Me , Для начала поменяй ДПРВ, на него похоже.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 20:28
  •  316
  • 32
  •  Коми Респ.
Да да, буковкой ошибся, не колена, а распредвала. Попробую померять мультиметром сперва.
GLC "Айсберг" 2013.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 20:31
  •  9630
  •   66
@Mr.Me , Там датчик Холла, мультиметром бестолку проверять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
