 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по меткам распредвала
Сообщение Добавлено: 01 окт 2022, 22:47
  •  3173
  • 65
  •  05 дек 2018, 23:20
ставлю метку на колене на 20й зуб
Ставить надо не на зуб, а совмещать метку на шкиве с продольной осью ДПКВ. Видна она плохо, выглядит как мелкая зарубка или нечто похожее. При такой установке по оси ДПКВ встаёт не зуб, а переход со впадины на выступ. Его задний фронт, так сказать.
Добавлено спустя 20 минут 17 секунд:
а на распреде метка чуть не доходит.
Величина смещения зависит от точности изготовления блока, головы и звёзд. И даже от толщины прокладки. Точного совмещения практически никогда не будет. Момент зажигания определяется по шкиву колена. Распредвал в этом не участвует от слова совсем. Смещение распредвала скажется на мощности только при смещении минимум на зуб по причине изменения фаз газораспределения ( наполнения цилиндров на конкретных оборотах).
Так что если не доходит немного - это нормально.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 04:54
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Не так: совместить литое вертикальное ребро на крышке цепи привода РВ с лункой на шкиве КВ или с 20-м выступом венца шкива привода КВ от синхровпадины венца против хода часовой стрелки.
Далее выставить РВ по метке,надеть цепь и натянуть ее.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 09:09
  •  3173
  • 65
Не с лункой, а со шпонкой. И не шкива, а звезды. Вы пытаетесь описать некий свой процесс замены цепи, я же описываю контроль правильности установки меток после сборки.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 09:48
  •  20493
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@aspb , он просто про обычную Ниву рассказывает, а не про ШН. И невдомек ему, что на ШН по-другому. Была у меня 214-я, там как раз и вертикальное ребро и лунка на шкиве, а на ШН риска, которую нужно с датчиком совмещать.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 11:14
  •  893
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
И везде плюс-минус, интересно насколько точно совпадает отсчет для контроллера с фазами ГРМ?
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 11:58
  •  3173
  • 65
В буржуйских старых моторах со шпоночными соединениями метки на голове и блоке служат лишь для примерной установки валов. Рабочие метки находятся на звёздах и на цепи в виде окрашенных звеньев.
На современных моторах нет шпоночных соединений . Валы при свободно вращающихся звёздах или шестернях с ременным приводом зажимаются кондукторами и в таком положении затягиваются их осевые болты.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 12:42
  •  893
  •   24
  •  Россия Москва
@aspb , я про наш
- совпадают ли фазы с электроникой?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 13:01
  •  3173
  • 65
@aspb , я про наш
Датчики устанавливаются напротив валов или деталей вращения, жёстко связанных с валами. А как иначе контролировать работу фазовращателя ?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 16:27
  •  1400
  •  12 май 2012, 12:00
  •  Казань
Проще показать, вот у меня было
20210328_110519.jpg [ 488.67 КБ | Просмотров: 232 ]
Сообщение Добавлено: 02 окт 2022, 18:05
  •  310
  • 32
  •  04 ноя 2013, 14:17
  •  Коми Респ.
Ну у меня как на фото, метка чутка не догоняет, а на колене то ли метка, то ли зуб совпадает с самим датчиком, там просто смещение метки от 20 зуба на ползуба. Просто видел, что у многих метка перегоняет , т.е. на фото слева. Значит у меня норм всё.
В общем не знаю, что случилось, но при неработающем ДПРВ, после замены прокладки ГБЦ, башмака, успокоителя, ну и попутно модуля зажигания, машина стала работать тише, на руле практически нет вибрации на холостых, почти монетку можно поставить (но нет), эластичнее тянет, но это было сразу, потом появилось подергивания при движении, а после долгая заводка и чек. После сброса массы, чек на заводку 3ю где-то вылазит.
Завтра поменяю датчик, буду надеяться, что поможет.
GLC "Айсберг" 2013.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
