 [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Плохой запуск двигателя.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 18:16
  •  31
  • 37
  •  29 ноя 2022, 10:09
  •  Санкт-Петербург, почти.
Продолжаю мучить шниву....
Здравствуйте.
Проблема с запуском ДВС. Без разницы холодная или прогретая. Крутит стартер и не схватывает даже. Нажимаешь газ - запускается, обороты стабильные. Прогревочные есть.
Иногда, на прогретом двигателе схватывает прям мгновенно, даже сердце начинает биться быстрее от волнения. :smile_bigsmile:
Заменил: ДПКВ, ДФаз, свечи, фильтр воздушный, ДТ380, моторчик бензонасоса, оба фильтра топлива.
Чистил дроссель с трубками и воздуховодами.
Ошибок нет. У клапана абсорбера сломан верхний патрубок, замазал поксиполом, он вроде не влияет на запуск.
Ну чего еще то она хочет? :smile_wondering:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Плохой запуск двигателя.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 18:46
  •  3257
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Ну какбэ компрессию не мешало бы проверить, давление топлива и форсунки.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 19:35
  •  3325
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
В общем то немного.
Горючую смесь и искру.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2022, 23:04
  •  1893
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
поксипол однозначно на запуск не влияет :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 00:53
  •  1542
  •  20 июн 2012, 12:15
РХХ не меняли?
Бортовой компьютер установлен? Температуру правильную показывает?
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 06:21
  •  31
  • 37
РХХ не меняли?
РХХ не менял.
Температуру правильно показывает.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 08:20
  •  5698
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
У тебя не работает система холостого хода!
Менять или чистить (со снятием или без) РХХ по показаниям.
Проще пролить для начала канал ХХ любым растворителем из шприца без разборки системы.
Учи матчасть, не то так и будешь менять исправные детали на новые.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 09:16
  •  31
  • 37
Дроссель чистился и продувался.
РХХ под замену, я про него думал в последнею очередь, после запуска обороты в норме.
Матчасть? Дак а я здесь этим занимаюсь.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Спасибо за совет. Машина завелась, лошадей ощутимо прибавилось.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2022, 23:36
Администратор
Администратор
    3842
  •  19022
  •  28 фев 2007, 11:13
В Шниве НЕТ никакой системы ХХ. Она есть в прошивке. Но она ВООБЩЕ не работает при запуске. Сначала Пуск, потом переход Пуск-ХХ, и уже потом - вход в ХХ.
Добавлено спустя 42 секунды:
Учи матчасть
тебе бы поучить. Будет меньше чуши, ее же потом читают.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Зря. Возможно, появились новые неисправности. Новое - не значит хорошее.
не влияет, правильно. При пуске, никакие датчики, кроме ДТВ и ДПКВ не влияют.
Скорее всего, проблема в форсах, или в давлении топлива. Недолив. Манометр на рампу, и смотреть параметр при зажигании вкл, и при прокрутке стартера. Ну, еще посмотреть, что ДПКВ видит прокрутку хорошо. Если давление в норме - форсы снимать и на стенд. Промывка, не поможет - замена. И все будет пускаться как по книжке)))
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 00:29
  •  4289
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
ГБО не установлено ?
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу  След.
