 [ Сообщений: 2639 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2023, 07:29
  •  53
  •  09 дек 2022, 13:06
  •  Армавир
@Glu777 , понял, Спасибо.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 13:30
  •  1
  •  30 янв 2023, 12:11
  •  краснодарский край
Здравствуйте. Можно ли сделать чип-тюнинг нивы тревел в Краснодаре или Ростове-на -дону? Кто работает с вашими прошивками. чтобы не нарваться на мошенников? А то Москва это далеко.
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2023, 23:19
Администратор
Администратор
    3843
  •  19026
  •  28 фев 2007, 11:13
@terrf1993 , можно прислать свой ЭБУ, или получить наш под залог. Никаких представителей в РФ у нас нет.
https://niva.777tc.ru/tyuning-niva/tyun ... role-niva/
"...Возможна отправка прошитого контроллера Почтой России или транспортной компанией. Потребуется залог за контроллер, который мы вернем после получения вашего. Почтовые расходы за ваш счет и будут вычтены из залога. Возможно, также, приобретение файла прошивки, стоимость такая же, как описано выше..."
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 06:49
  •  11
  •  02 фев 2023, 06:41
  •  с Маралиха, Чарышский район, Алтайский край
Добрый день уважаемые. Подскажите есть прошивки с такими параметрами V 2.1 (92колено на 2130), низовой распред окб двигатель 21213-044, на БОШ7.0. Форсы пока стандарт, но в планах поменять на волговские. Если есть сколь будет стоить с вашим контроллером?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2023, 12:00
Администратор
Администратор
    3843
  •  19026
такой нет. Есть стандартная тюнинговая для БОШ 7.0, никакие волгофорсы вам не нужны (нагрузка на форсы не изменится практически). Ищите настройщика на Январь 5.1, перепиновывайте под него проводу, вот только результат не порадует: приход будет на грани ощущений по сравнению со стоком....
Сообщение Добавлено: 03 фев 2023, 14:05
  •  11
  •  29 май 2020, 07:45
Здравствуйте. Машина нива шевроле 2016 гв, эбу Контроллер ЭБУ BOSCH 21230-1411020-50
(ME17.9.71). Прошивал в 777 отзыв был оставлен, всем доволен по сегодняшний день , но есть нюанс. Заводим на холодную не зависимо от температуры окр. среды обороты двигателя 1300, через две минуты 20 сек, обороты резко падают на 900. Если при прогретом двигателе остановиться возле магазина , заглушить двиг на 20 мин, заводим авто , температура ож по бк 70 градусов двигатель выходит на 1100 оборотов и держит их около минуты и сбрасывает на 900.
Теперь вопросы: 1) это особенность прошивки эбу или у меня есть неисправность ? (Дтож менял , чек не горит.)
2) разве не датчик Дтож должен управлять оборотами двигателя во время прогрева и снижать обороты постепенно по мере прогрева ож?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2023, 21:47
Администратор
Администратор
    3843
  •  19026
В прошивке заданы обороты ХХ двигателя по ТОЖ (таблица). Как там задано, так себя и ведет ХХ. Никаких изменений в заводскую таблицу в этой части не вносится, а вот завод, от версии к версии изменения вносил, боролись за экологию, видимо. Поэтому, получив нашу прошивку (она всегда на основе последней заводской версии), люди иногда подмечают разницу в поведении ХХ по ТОЖ. Можно забить, и не обращать внимания)).
Сообщение Добавлено: 04 фев 2023, 09:57
  •  11
Виктор спасибо за ответ. Забил бы , если бы не одно но , это не удобно, когда ты садишься в еще не остывший авто (ож 60 гр.)и при его заводке обороты 1100 около минуты. Скажите, можно ли внести коррекцию в прошивку или необходимо перешивать блок эбу заново ? Спасибо.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2023, 13:36
Администратор
Администратор
    3843
  •  19026
@Rire , любые изменения вносятся в файл прошивки редактором, и потом этот файл записывается в ЭБУ, т.е. да, перепрошивать. Я не совсем понял, в чем неудобство: нужно продлить период повышенных оборотов?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2023, 17:30
  •  11
Я не совсем понял, в чем неудобство: нужно продлить период повышенных оборотов? Нет, неудобство в том , что когда заводишь машину после непродолжительной стоянки 20-30 мин, машина при заводке выходит не на холостые 900 об , а 1100 в течении минуты, а это совершенно лишнее, потому как температура по бк 60-70гр. Спасибо вам за оперативную обратную связь.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2639 ]  На страницу Пред.    След.
