провал при разгоне...... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=6020 |
Страница 12 из 19 |
Автор: | dark70 [ 24 мар 2022, 01:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: провал при разгоне...... |
Де Сяткин писал(а):
ДАвление в рампе смотрел? Диагностику форсунок делал? Нет, до этого не дошел. пока. Заказал топливомер, в пятницу буду измерять. |
Автор: | dark70 [ 26 мар 2022, 09:36 ] |
Проверил только что. Машина стояла два дня. Подключил манометр к рампе. Ноль. Повернул ключ зажигания, сразу поднялось до 3.8. И постепенно , примерно за 10 секунд опустилось до 3.6 и дальше уже не опускалось, ждал еще секунд 10. Стал заводить, движок не схватывал 4-5 секунд. Затем завелся. Давление в рампе на работающем двигателе примерно 4.2, там стрелка сильно дрожала. Заглушил, давление 3.6 , ждал секунд 10. |
Автор: | sanyok [ 26 мар 2022, 10:34 ] |
@dark70 , Надо еще на оборотах померять нет ли провала по давлению. В идеале под нагрузкой. |
Автор: | dark70 [ 26 мар 2022, 10:45 ] |
@sanyok , да мне пока разобраться бы в плохом запуске. В движении вроде уже лучше стало после замены проводов, свечей и катушки. А вот холодный запуск-это ужас. |
Автор: | bvm1954 [ 26 мар 2022, 11:52 ] |
dark70 Пока детали не нагрелись где-то подсасывает воздух. Больно читать твои мучения. |
Автор: | ВВА [ 26 мар 2022, 12:31 ] |
@dark70 , Может быть, я пропустил... Как вариант. Датчик фаз то работает? БК есть? БК матрикс... Извиняюсь, действительно,пропустил... |
Автор: | dark70 [ 26 мар 2022, 18:31 ] |
bvm1954 писал(а):
Пока детали не нагрелись Они прям во так, за 4-5 секунд нагреваются ? Достаточно покрутит стартером 4-5 секунд, движок схватил, я его сразу глушу. И после этого заводится практически сразу. |
Автор: | andb [ 26 мар 2022, 18:38 ] |
А на педаль газа при запуске как реагирует? Если зажигание включать пару раз без запуска есть разница? |
Автор: | dark70 [ 26 мар 2022, 19:52 ] |
andb писал(а):
А на педаль газа при запуске как реагирует? Не пробовал нажимать. andb писал(а):
Если зажигание включать пару раз без запуска есть разница? Так пробовал. Разницы нет. |
Автор: | Rikki [ 27 мар 2022, 14:50 ] |
dark70 писал(а):
Достаточно покрутит стартером 4-5 секунд, движок схватил, я его сразу глушу. И после этого заводится практически сразу Я с такой проблемой, тож боролся. Возможно, не твой вариант. Завожу - заводит и глохнет. Второй завод , без проблем. Борьба получилась с год, много проделано. Отдельная история. Даж привык, включаешь, заводится, глохнешь, второй завод - всё штатно. Это не криминал, по мнению руководств. Я б, попробовал, скинуть тонкий провод с гены и завести, на одном АКБ. Как оно будет? Тогда, при запуске, гена не будет включаться и сопротивляться, своим шкивом, имея голодного АКБ, нагрузкой. Это было моей причиной. Минутное дело, фишку скинуть, чтоб убедиться, что гена, в паре с АКБ, не при делах.. |
Страница 12 из 19 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
