 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 20:31
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Glu777 , на шниве нет реле стартера
вся нагрузка идёт через замок
при похожих симптомах менял стартеры, втягивающие
в гараже на сто подсказали про замок
всё прекрасно работает
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 20:40
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
да ладно?!..... :smile_drunk:
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
меня, вот, достало как-то (стартеры на турбовых машинах так делают в 4 раза чаще). И я поставил в параллель к замку кнопку в мотор. Вот он если с ключа крутит - то и с кнопки крутит. Если в ключа устал - то с кнопки один раз из 20 сам срабатывает. Кнопка помогала постучать по стартеру в одно лицо. Стартеры гамно, фигли, горячо им там, с пластиковой планетаркой, и херовым втягивающим.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 20:49
  •  5892
  •   6
  •  25 май 2006, 18:32
  •  г.Владимир
@sergr , фраза про диагностику - для потребительских экстремистов, не всеж с форума!) Мои диагносты делают это по умолчанию, совершенно бесплатно. Вот если есть конкретная проблема, которая видна, или, на которую человек жалуется - тогда да, разбираемся. И стоимость зависит от сложности. Но в твоем случчае, это, скорее всего, одноразовый глюк новой машины.
Вот теперь усё понял :smile_wink: :smile_drinks: В ближайшие пару дней определюсь поточнее со временем, и на следующей неделе наведаюсь в гости :smile_makeup: :smile_bigsmile:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь . Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
21213 - 97г.; ШН (L) -2006г.; РШН (GLC) - 2012г.; РШН (GLC) - 2018г.: CHANGAN CS75FL - 2022г.
  •  18771
@Glu777 , на стартере "стартвольт" на статоре шесть полюсов
веселее крутит и потребляет меньше
"клещами" замеряли
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 20:56
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
только из 10шт 4 в течение полугода падают. Давно не ставим.
Добавлено спустя 35 секунд:
договорились))
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 21:20
  •  12
  • 36
  •  24 мар 2018, 22:13
  •  Н.Новгород - Ниж.обл.
Ну ребята вы меня "обрадовали"...
Чтож, дальнейшая эксплуатация покажет что да как. :smile_smile:
LE 2017
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 21:33
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
огорчу
так и написал сразу....
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 22:22
  •  65
  • 36
  •  22 янв 2017, 14:03
Про подергивания заметил , что если на холодную ехать то их нет, стоит прогреть до рабочей температуры так сразу появляются; при движении 2500об. И при резком ускорении когда переключаешься с 1на 2ю, как будто провал.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 22:36
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
парни, не ттребуйте от нас невозможного! По моим ощущениям, это баг заводской прошивки. Мы ее чуть правим (то, что доступно для редактирования). Найти, почему у части машин так, практически нереально. Задрочил я этот гистерезис, ну нефиг там ловить. Гистерезис - это погрешность изменения положения педали, при котором происходит изменение положения дросселя. Типо, нога дрожит - дроссель не дрожит. Фильтрование "дрожи ноги" от реального нажатия-отпускания педали.
Добавлено спустя 56 секунд:
Написал, перечитал - и вспомнилась "нога Акинфеева"!))))))))))
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 23:10
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
Шоколадно))) Что вы ОБА подразумеваете под реле стартера??
Если реле - как устройство предназначенное для защиты контактной группе управляющего сигнала (замка зажигания) в качестве исполнительного ключа, то НЕТ. Т.к. реле НЕ управляет стартером напрямую от источника питания. И через замок не течет слаботочный сигнал управления (для чего именно обычно ставят реле).
А если реле - как защитный выключатель подключенный ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с замком зажигания (в следствии чего через контактную группу замка зажигания течет полный ток втягивающего, а не слаботочный сигнал управления реле), то ДА, оно там есть)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
