 [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 23:14
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
  •  28 фев 2007, 11:13
Lomonosov писал(а):
Шоколадно))) Что вы ОБА подразумеваете под реле стартера??
Если реле - как устройство предназначенное для защиты контактной группе управляющего сигнала (замка зажигания) в качестве исполнительного ключа, то НЕТ. Т.к. реле НЕ управляет стартером напрямую от источника питания. И через замок не течет слаботочный сигнал управления (для чего именно обычно ставят реле).
А если реле - как защитный выключатель подключенный ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с замком зажигания (в следствии чего через контактную группу замка зажигания течет полный ток втягивающего, а не слаботочный сигнал управления реле), то ДА, оно там есть)))
"Пап, а ты с кем щас разговаривал?"....(С)........))))
А как иначе "иммовому" ЭБУ блокировать прокрутку??)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2018, 23:40
  •  2563
  •  30 ноя 2006, 16:52
  •  Москва, САО РШН 2016г.в. 135 ткм
С вами)))
Потому что это чистая истина:
Sergei55.ru писал(а):
вся нагрузка идёт через замок
Не смотря на наличие так называемого "реле стартера" действительно вся нагрузка идет через замок зажигания.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 00:02
  •  10593
  •  20 апр 2008, 19:43
  •  Серпухов
Стартеры гамно, фигли, горячо им там, с пластиковой планетаркой, и херовым втягивающим.
А давно стали ставить пластиковую планетарку? Я разобрал свой старый - там всё из металла :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 09:05
  •  2563
Вот кстати да. Меня всегда поражала такая убожественная реализация блокировки. Не логичнее было сделать, чтобы контакты реле включали втягивающее напрямую от акб, а обмотка реле одним концом подключалась к замку зажигания на плюс, а вторым концом через ЭБУ с тем же "транзисторном ключом" сажалась на массу?
У меня есть только два довода это не делать:
1. Так эбу не сможет диагностировать обмотку реле. Хотя если использовать сигнал о включении стартера (не знаю есть ли такой вход на ЭБУ), то диагностировать обмотку реле можно.
2. Замок зажигания спасает от залипания контактов реле.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 13:28
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
да все правильно ты говоришь!)
Сообщение Добавлено: 06 июл 2018, 16:00
  •  12
  • 36
  •  24 мар 2018, 22:13
  •  Н.Новгород - Ниж.обл.
парни, не ттребуйте от нас невозможного!
Даже и не думал! Хоть в этом я и не бум-бум, но здравый разум дает понять, что из г... конфетку не сделать.
Описал свои ощущения, скорее для тех, кто еще раздумывает о прошивке, ее понимали, что чуда не произойдет и не кидались здесь какахами. Но улучшения будут явными. А для авторов, если ведутся улучшения и доработки, то это как статистика того, на что обратить внимание, если это возможно.
Повторюсь-в отличии от стока меня все устраивает! :smile_drinks:
LE 2017
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 17:08
  •  1086
  •  06 ноя 2013, 20:04
  •  Ленинград!
Glu777
Вопрос такой, для чего в прошивках подняты обороты хх? Какая смысловая нагрузка в сие действие.,
Расход на холостом и так литр, и стоять приходиться часами ( в моём городе) Я бы наоборот хотел хорть немного понизить. :smile_nerd:
Икс Рей Кросс CVT 19г
В мечтах новый Джим. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 10 июл 2018, 18:42
Администратор
Администратор
    4102
  •  19376
обороты ХХ в стоковой прошивке выбраны с целью соблюсти экологические нормы. гене, при этом, нехорошо, не может норм заряжать, особенно, если кондей. Коли вам понизить расход - не нужно чиповаться 100%. Я делаю, чтоб ехать было лучше, и машине легче. А хотите экономии- это прочтите для начала: http://www.almisoft.ru/econom.htm
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 09:56
  •  742
  •  16 дек 2015, 15:12
Ну и повышением ХХ наверно и достигается бОльшая плавность переключений ...
ШНива GLC, 2013 - продана с сожалением в марте 2022. Нива 2121, 1989 - сберегла многих...
Сообщение Добавлено: 11 июл 2018, 09:59
  •  40
  •  03 мар 2017, 23:33
  •  Пенза
@Ander 4444 , сколько оборотов на ХХ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2710 ]  На страницу Пред.    След.
