 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 15:50
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
setter писал(а):
UVova, Я трубку от ГНЦ не отсоединял - нафига?
Ну, я ж сказал, дело принципа! :. Будет ещё всякая "гадость" у меня упираться и не желать откручиваться....
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 31 май 2006, 19:24
Заслуженный Администратор
    3695
  •  16702
  •  01 дек 2003, 11:48
UVova,
вот спросил бы заранее- и не пришлось мудрить - я про тройник в блоке :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 08:16
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
SergeyZh, вот написал бы отчётец, и мне спрашивать не пришлось бы :P
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 08:32
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Если там есть тройник, может стоит в него воткнуть дополнительный датчик давления масла и вывести в салон стрелочный указатель давления масла? На шестерке и первых 2121 по-моему был такой?
Точно, вот нашел ссылку http://shabanov.goodwin.ru/NIVA/maslopokaz/index.html
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 08:39
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Был точно и без ссылки. Многие УАЗоводы, пересаживаясь на классику ставили себе подниз приборной доски такой указатель - не могли привыкнуть к отсутствию показаний давления. Я тоже долго привыкал.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 08:46
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
трубку и ГНЦ откручивал простым рожковым ключем,больше ничего не снимал типа патррубков и прочего,датчик давления-свечным ключем,и так же завернул его в блок,все к радости открутилось и закрутилось очень легко,чуть попотел с верхней гайкой натяжителя,времени час от силы с перекурами
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 08:57
  •  1380
  • 66
  •  02 дек 2004, 16:17
Евгений_Екб
Конечно стоит. Для диагностики стука гидрокомпенсаторов, например.
А вообще, было бы здорово, проверить давление в системе с ГНЦ и после снятия оного. Что бы по разнице (или равенству?) показаниям давления, определит сколько давления масла "потребляет" ГНЦ.
Насколько необходима такая замена в свете давления в маслянной системе в целом.
Технически это можно было бы проделать.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 09:55
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Мой взгляд на вопрос о том "Насколько необходима такая замена в свете давления в маслянной системе в целом."
КАС, а что, ты полагаешь что ГНЦ влияет на давление? Каким образом? Там же нету дренажных отверстий, только для выпуска воздуха. Хотя, возможно, глядя на схему, через него может и масло потечь.
Я добавлю ещё один резон, почему Я убрал ГНЦ. Этой зимой при пуске несколько раз был сильный треск. Иногда он заканчивался через 5 секунд, иногда я глушил движок и второй пуск был уже без треска. Думаю, что это был неприжатый плунжёр. После этой зимы обнаружил, также, сломанный успокоитель. Причину объясняю (для себя) примерно так: мороз, сечение трубки маленькое, холодное масло медленно по ней продвигается и не успевает придавить плунжёр. При температурах выше -15 я такого эффекта не наблюдал ни разу.
Масло-то я лью синтетику, но ГНЦ-то не оч. хорошо промывается, отложения накапливаются, старое масло и т.п. поэтому оно там может застывать до состояния домашней сметаны, когда ложкой не провернёшь. Дырочки-то маленькие, да ещй и трубка изогнутая и длинная.
(IMNSHO)
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 09:59
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Смирнов Михаил писал(а):
трубку и ГНЦ откручивал простым рожковым ключем ... чуть попотел с верхней гайкой натяжителя
Ну, значит тебе повезло. Я не смог ни нижний, ни верхний штуцер открутить рожковым. Потом нижний-таки поддался "прокачному" ключу, а верхний только Боко смог уговорить.
Уж коли ты верхний штуцер открутил, то доступ к верхней гайку ГНЦ облегчается существенно.
Сообщение Добавлено: 01 июн 2006, 10:32
  •  1380
  • 66
UVova
Однозначно влияет. Особенно если ГНЦ неисправен и давление масла с него стравливается (при выключенном двигателе или даже при работающем).
Если этот звук издавал плунжер, то это явно из-за неисправности ГНЦ (сломанный успокоитель тому подтверждение), или неправильного масла, или засора.
Такого не должно быть при исправных деталях.
Сам использую п/синтетику раньше на Ниве 214 и теперь на Шниве проблем не было с ГНЦ ни зимой ни летом, да и не только у меня.
Т.е. система вполне работоспособна.
Есть негативные отзывы об использовании синтетики на Нивах 214, в смысле ГНЦ и Гидрокомпенсаторов. Там такая же система ГНЦ. Если интересно, поиском найдешь. Якобы из-за слишком большой текучести и т.д. Я в это слабо верю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
