 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Шаги РХХ- о чем говорят???
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 15:36
  •  998
  •  16 дек 2015, 12:02
@aspb , Почему сомнения? У меня заинтересованность починить. Когда провалы появились, сразу написанное проделал. Потом уж много воды утекло, впускной коллектор был поменян (по совсем другой причине), ГБЦ перебиралась. А озвученная проблема осталась.
Сегодня ДМРВ показал в покое 1,35, позавчера было 1,15. Это программой.
Насчет шагов: подогнул-таки упор, переусердствовал, теперь 22...25. Это поправимо. Торец упорного винта весь уж расклепался, 280 тыс. км всё же. Даже на упоре микровыработка есть.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
для движения его нехватка будет ещё заметнее
так может и в движении впрыск дольше обычного?
Добавлено спустя 59 секунд:
льет форсунка.
Нет, газета сухая.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
проверить его привалочную плоскость металлической линейкой
Призмой смотрел.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
отключить от коллектора трубки вентиляции бака,картера и шланг вакуумного усилителя, поставив вместо них заглушки.
Когда подсос искал делал.
Добавлено спустя 50 секунд:
Естественно осмотр его прокладки и прокладки дроссельного узла.
само собой
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 16:47
  •  693
  •   26
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
он уже позавчера был трупом, а скорее всего ещё год назад...
время впрыска напрямую зависит от давления в рампе...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 19:19
  •  3364
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
исправься сам, пока тебя не закидали помидорами ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 20:01
  •  3178
  •  05 дек 2018, 23:20
Почему сомнения?
Мои сомнения были не беспочвенны.
ДМРВ в состоянии покоя 0,98-1,02 В ( максимум 1,04 В).
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 20:41
  •  693
  •   26
  •  Белгород, 31Rus
Олег, производительность форсунок (считай статика) зависит от давления топлива, софт ЭБУ рассчитывает время впрыска исходя в т.ч. из статики форсунки...
если кому интересно, то вот ссылка...
newFR = oldFR * КОРЕНЬ(newPress/oldPress)
где: oldFR - производительность форсунок по таблице
oldPress - давление топлива по таблице (как правило 300 кПа или 3 бар)
newPress - расчётное давление (в нашем случае мы пересчитываем под 3,8 бар)
newFR - расчетная производительность
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 21:22
  •  998
А вот и нет: впервые вижу, чтоб он "на холодную" живой, чуть прогреется мотор - поплыло напряжение. И на фишке такие же изменения показаний. А я почти всегда его мерил "на холодную".
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
@aspb , Я нолик пропустил!!! Надо так "Сегодня ДМРВ показал в покое 1,035, позавчера было 1,015"
Добавлено спустя 20 секунд:
Тоже труп?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Про шаги РХХ: внутри ДЗ видно, что немного закусывало, значит износ пары "упор-винт" слишком велик. Из-за этого шагов много, подгибание помогло.
Проверил с помощью ШДК - богатит смесь. Получается ДМРВ врет в большую сторону, потому и поливает лишнего топлива. ИМХО.
Добавлено спустя 52 секунды:
На ютубе видел методу регулировки упорного винта ДЗ, но у меня винт вообще не крутится(((
Добавлено спустя 41 секунду:
ДМРВ у нас стОит 7700 руб. Проще без него ездить...
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 21:31
  •  3178
Тоже труп?
Плавающие параметры - это тоже плохо. Я вот не помню - на 7.9.7 мотор работает с отключенным ДМРВ ? Если работает, то отключить разъём, сбросить БУ, разогреть мотор до включения вентилятора, дождаться выключения вентилятора , посмотреть параметры впрыска. Все остальные электрические нагрузки должны быть выключены.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2022, 21:45
  •  998
Работает. Попробую сделать как написал.
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 07:31
  •  693
  •   26
  •  Белгород, 31Rus
Тоже труп?
жить будет...
но недолго...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 06 дек 2022, 12:05
  •  998
На Боше 7.9.7 стоит дмрв 116 ?
ушёл с форума
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
