 [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 18:18
  •  78
  • 67
  •  29 апр 2011, 07:43
LыSыЙ писал(а):
sanyok писал(а):
LыSыЙ, Действительно, возьми попытай на своем приборчике.
Дык я разьве протиф!!! : Пришлёт,попытаю!!! Только вот думаю результат по искрообразованию будет как на обычных 17ДВРМ! :smile_bigsmile:
Тест свечей зажигания
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
Все уже испытано до нас.
Да и придумано тоже давно.
В испытательной камере прибора Э 203-П http://www.freemen.su/index.php?productID=286
давление и искровой зазор сведены в таблицу, таблица нанесена на лицевой панели.
Э 203-П - прибор для проверки искровых свечей зажигания. Позволяет проводить испытания свечи на герметичность и на бесперебойность искрообразования при заданном давлении в испытательной камере.
Все остальное от Лукавого.
Но можно усложнить испытания, орошая глазурованную часть свечи зажигания водой из распылителя, типа в лужу заехал.
Такие испытания не выдерживают ни какие свечи зажигания, а вот моя защита позволяет на работающем ДВС обливать струей воды свечные колпачки, свечи, провода.
А катализатор позволяет убрать детонацию на любых мощностных режимах. Это необходимо пытать на ДВС без датчика детонации.
На простой копейке или шестерке, где датчика детонации вообще нет.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 18:19
  •  10246
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Скорей всего да, но все равно интересно. Зато потом ввернешь себе в двиг. и сравнишь со своими. Там же весь цимус в обработке, т.е. кроме давления нужны реальные условия.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2014, 18:36
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Вот в свой двигатель я их точно вкручивать не буду!!! Мну устраивает те,что я здесь рекомендовал!!! Да при том что в двух машинах они трудяцца на 200%!!! Устал уже я от экспериментоф!!! : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 21:02
  •  78
  • 67
sanyok
Вот такие свечи отправлю на этой неделе.
Таких точно нет ни у кого.
Было бы неплохо и ВВ провода помазать "бодягой" для проводов.
Работа свечи зажигания и высоковольтного провода под водой после "НАНО обработки" 2
http://www.youtube.com/watch?v=WvkXYdri ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=bYeogXtI ... e=youtu.be
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 21:17
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
sanyok писал(а):
.................. Там же весь цимус в обработке,......................
Вот этим, где в рекламе дрель работает под водой? http://youtu.be/UI-hRRtNDF0
Не в дистиллированной воде случаем? :smile_bigsmile:
Хотя горводоканал : http://youtu.be/_XFBzv7_vf8
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 21:30
  •  78
  • 67
Изображение :smile_bigsmile:
Нет, этот нано не работает при 25 000 Вольт под водой, к сожалению.
Полное описание части представленных чудес можно прочесть в
Российской заявке на изобретение №2013135782/05(053716)
«Способ комплексной защиты глазурованных, керамических, металлических поверхностей от утечек электрического тока, коррозии, и гидрофобизация».
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 21:39
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Машины надо этими НАНАМИ обрабатывать. :
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2014, 21:58
  •  7463
  •  Пенза
Отец Фёдор, а свечи "Божья искра" не твоих рук дело, случаем?
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2014, 22:54
  •  78
  • 67
Первый раз услышал о таком зажигании.
Я пытаюсь осуществить мечту известного героя.
"Отец Фёдор купил Свечной Завод
- старый сарай, называемый цехом,
в котором трое рабочих плавили воск и отливали свечи.
Воск покупался у местных пчеловодов,
готовая продукция продавались через сеть набожных старушек.
Свечное дело - это бизнес высокого риска:
или завод сгорит,
или конкуренты цены собьют,
или рабочие украдут и пропьют продукцию,
или рэкет…
Риск потерпеть убытки и даже разориться, очень велик,
но и Дело прибыльное".
Пока развитие свечного дела близко к прототипу...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2014, 23:31
  •  78
  • 67
Свеча зажигания в воде при 25 000 вольт
http://www.youtube.com/watch?v=VM6iDujA ... e=youtu.be
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2865 ]  На страницу Пред.    След.
