Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777, УАЗ777 и Лада777. Отзывы. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=477 |
Страница 4 из 266 |
Автор: | Glu777 [ 22 дек 2015, 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Клубный ЧИП-ТЮНИНГ в Нива777 и ВАЗ777. Обсуждение и отзы |
@sanyok , блин, Саш! А ус тобой то какие проблемы? Приезжай, да перепрошьем! Раз ты в Мск! А я Шишкову прошивку послал! Про почту в ЛС забыл уже. Щас нашел и отправил. |
Автор: | Carrier [ 22 дек 2015, 19:50 ] |
aborigen@ писал(а): закидываешь через открытую ДЗ его в ресс! Потом ресивер снимать чтобы кусок достать (или рукой через ДЗ)? Glu, новую версию получил, как попробую - напишу сразу, но не раньше чем дня через 2.... Вопрос по теории: а чем хуже УОЗ в стоке на ХХ твоего УОЗ? Т.е. при тех же оборотах крутящий момент двигателя меньше? или влияет только на плавность (ровность) работы двигателя? |
Автор: | sanyok [ 22 дек 2015, 19:55 ] |
@Glu , Дык я там у вас неделю только был. Контроллер с собой привозил, мы с Иванычем на люблинку приезжали. Давно уж дома. |
Автор: | Glu777 [ 22 дек 2015, 21:13 ] |
@Carrier , УОЗ переработан весь, сильно. Впрямую УОЗ на ХХ в БОШе не виден (нет калибровок для редактирования). Я думал, что их просто не открыли (Алми). А выходит, калибровки базового, расчётного и минимального УОЗ берутся из этих же калибровок для режима ХХ. В отправлен ной версии все углы в районе ХХ возвращены в сток. Ну и включено ЛР на ХХ. И все равно, я практически уверен, что проблема связана с конкретной машиной. Не может так быть, чтобы у 100 машин работало корректоно, а у 101-й - нет. Ну, это несущественно, если найдём решение. Пробуй, пиши. З.Ы. исправил орфографию и все остальное. НЕНАВИЖУ ПИСАТЬ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ с их тупыми автоисправлениями! |
Автор: | Glu777 [ 22 дек 2015, 22:32 ] |
sanyok писал(а): Дык я там у вас неделю только был. Контроллер с собой привозил, мы с Иванычем на люблинку приезжали. Давно уж дома. понял!) |
Автор: | aborigen@ [ 23 дек 2015, 05:32 ] |
Carrier писал(а): Потом ресивер снимать чтобы кусок достать (или рукой через ДЗ)? Зачем ресс снимать, открутил ДУ да достал! Потом правда прокладку под ДУ лучше новую поставить! |
Автор: | Glu777 [ 23 дек 2015, 23:16 ] |
Все, тема готова. Велкам, пишем...) |
Автор: | Seroquell [ 24 дек 2015, 00:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Отзывы о Нива777. Ремонт и Тюнинг Нива и Шевроле Нива. |
Carrier писал(а): Показания БК: расход воздуха колеблется 10,9-11,7; импульс впрыска колеблется 3,9-4,1мс; положение РХХ колеблется 25-31; ДК1 0,07-0,78 и обратно; УОЗ стоит 15, но раз в 3 секунды подскакивает до 18. У меня показания мк почти такие-же, только у рхх шагов побольше, и уоз стоит 15 и изредка колеблется до 15.7. И холостой все-же не такой стабильный как хотелось- бы. Может дело и не в прошивке... |
Автор: | Carrier [ 24 дек 2015, 05:39 ] |
@Seroquell , так ты на днях же был на сервисе... диагностику, осмотр проводили??? К величайшему огорчению…. Прошил «_ЛР на ХХ и мин УОЗ как в стоке ЧИП 22YC041S Е2 2123 c ЛР на ХХ». То же самое. По БК на прогретом двигателе: РХХ 28-34 Время впрыска 4-4,2 Расход воздуха 10,9-11,7 УОЗ 15градусов, периодически подпрыгивает до 18гр. В общем всё одинаково. Но-!?: УОЗ и в прежней прошивке был 15 и в данной! Периодичность прыжков только поменялась (а так чётко 15 стоит). В субботу опробую стоковую прошивку, отпишусь. Боюсь что также регулировка будет по РХХ, хотя там обороты плавали только на холодном двигателе. Пропшикал WD-кой куда достал, ничего…. Может что-то с ГРМ? Прошу на меня не кричать!.... |
Автор: | Glu777 [ 24 дек 2015, 09:40 ] |
@Carrier , дядь, ну теперь 100% у тебя проблемы с машиной. Расход воздуха маленький, больше всего похоже на подсос. Тебе нужно посмотреть поправку времени впрыска. Она должна быть около 1, *у нас культурный форум* немножко вместе с минусом напряжения ДК. Если "веры нету" - верну деньги в любой момент. |
Страница 4 из 266 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
