 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 07:05
Alex_V, а разница в наличии пропусков при разных свечах была? По калийному числу они разные.
Не думаю, что в твоем случае многоэлектродные свечи - это хорошо.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 07:56
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
а какая Компресия должна быть если все гуд?
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 08:24
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Alex_V писал(а):
А что значит "все вытягивал БОШ" ? И что (в общих чертах) такое баланс форсунок ? Одинаково ли форсунки бензинер выплевывают ?
Это означает, что диаграмы Мотор-тестера не отражают реального оложения вещей с компресией. Причина озвучена моим диагностом так: Бош 7.9.7 своей интелектуальностью занимается адаптацией работы двигателя к условиям неравномерной компрессии и тем самым сглаживает харктеристики, отражаемые на стенде.
Баланс форсунок показывает как форсунки плюются фактически. Принцип простой: в рампе создается фиксирование давление, затем на каждую форсунку подаются импульсы и считается сколько импульсов нужно для уменьшения давления в рампе на определеную величину. Потом это количество импульсов сравнивается.
У меня при борьбе с такой ошибкой по диаграмам ничего не увидели. Все прояснлось когда замерили механикой.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 09:35
Это, что, так диагност все объяснил? Это буквально его слова?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 09:36
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Alex195022, насчет компрессии совершенно так и согласен.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 09:41
Ржу, не могу. Просто слов нет. Все это можно было предвидеть заранее.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 16:08
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
Andy2 писал(а):
Alex_V писал(а):
BOSCH WR78 4-х электродные.
Поставлены две недели назад, до этого 10 тык. стояли BOSCH WR91 4-х электродные. Сменили ...ну просто....попоробовать..т.к. у меня этот комплект WR78 уже год в заначке лежит.
BOSCH WR78 - это по-моему 0.9 мм зазор с завода. Нам нужны BOSCH WR78X - 1.1 мм зазор. Коробки комплектов у них разные. С иксом понравились больше. Но!!!! и одни и другие очень склонны к красноте на изоляторе при бензине с фероценами. Не склонны практически(если любишь 4-х электродные) Beru UX79P (0.9мм по- моему с завода). И формы электродов забавнее :smile_cool:
Я, пардон, неверно информировал - у меня конешно WR78X, а стояли WR91X :smile_bigsmile: . Покраснений на WR91X не наблюдалось.
Live and learn
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 16:10
  •  168
  •  Воронеж
Нет, не было. Как есть "на-холодную утреннюю" пропуски в 3 и 4 цилиндрах, так и на WR78X есть.
Live and learn
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 16:13
  •  168
  •  Воронеж
Ага ! Понял !
Live and learn
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 19:38
  •  3482
  • 68
Про что? Если про вытягивание, то да, его. Проблема понимания конечно существует.... Человек может понять только то что он готов понять 8-)
ЗЫ. Имею ввиду себя.
Как я понимаю проблему - программа рисует диаграмы работы двигателя и по их искажениям диагност делает выводы. Я своим диагностом впринципе доволен - проблемы решает. Езда по ушам конечно присутствует, но в пределах нормы. Во всяком случае он у нас в городе имя имеет. По крайней мере когда у меня начились проблемы с ошибкой 301 я был в двух конторах на разных стендах - стенды показали диагностам что все в норме. По крайней мере они так утверждали. И лезть глубже они не стали.
Фактически у меня выявилось - первая форсунка не доливала. Компрессия в первом цилиндре была 7. Вскрытие головы показало кривое седло первого клапана и его прогар. Все перепроверял в других конторах и до и после ремонта.
ЗЫ.ЗЫ. А выводы которые я сделал - не верь ТОЛЬКО компьютеру при контроле двигателя и ЗАСТАВЬ диагноста проверить две позиции даже при нормальных диаграмах. Это и пытался сказать товарищам. :smile_nod:
А причина того почему диагносты не видят мотор-тестером эти глюки движка и действительно ли датчик кислорода + Бош 7.9.7 который строит модель двигателя и по ней (по моделе) регулирует оборудование (УОЗ. впрыск и т.п.) честно говоря мне не особено и важна. Думаю большинству то же. Тем более что разговоры об адаптации движка под глюки не совсем беспочвены.
ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. Если Вам есть что сказать - с удовольствием бы дождался когда Вы просветите нас с позиций профессионала. А то (как показывает форум) проблема есть, а все проходят один и тот же путь в начале которого диагностика ничего не показывает. Т.е. на эти грабли наступаю не только я...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
