повышенные обороты, зависают обороты http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=41923 |
Страница 37 из 37 |
Автор: | vladimir stc [ 28 сен 2022, 09:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: повышенные обороты, зависают обороты |
Доброго времени суток всем форумчанам. Столкнулся этим летом с проблемой зависания оборотов при переключении передач. Также была самостоятельная подгазовка когда машина на холостом ходу стоит. (До 1500 - 2000 оборотов) Проблема начиналась с загорания чека на панели, пропал холостой ход. чек был убран снятием клеммы. Заменил регулятор холостого хода - все вроде стало нормально. Потом началось зависание оборотов при переключении передач, также подгазовка на хх. Далее был заменен датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры ОЖ, но кардинально ничего не менялось в работе двигателя. Скачал программу Car Scanner, через ELM сканер смотрел наличие ошибок, ничего не высвечивалось. (Ошибок двигателя нет.) Еще другой программой опендиаг пробовал, то же самое. Принял решение заехать к профессиональному электрику с суперсовременным диагностическим оборудованием. Записался и в назначенное время смотрим все показатели по компьютеру в норме, ездим, на ходу все супер. проверяем дымогенератором на герметичность все супер, нигде нет подсоса воздуха. плачу за работу. Уезжаю домой и через 4 километра проблема опять выскакивает. Смотрел блогеров, мониторил все источники и форумы. Глобально пути решения проблемы никто не указывал. Еще был промыт дроссельный узел, пробовал регулировать положение ДПДЗ. При закрытом дросселе программа показывает 12.55 % положения дроссельной заслонки, пришлось распилить отверстия крепления ушел ДПДЗ. ставлю на ноль, завожу, еду - машина начинает дергаться. Ставлю все обратно. В общем, проблема не уходит. Решения нет. Решил еще раз поменять регулятор холостого хода. Заводской датчик на наконечнике в виде пластиковой шляпы с полями внизу после конуса, а поставленный мной был без этой самой юбки. и был просто алюминиевый наконечник. Машина 2013 года. Купил новый с юбкой - ставлю, завожу. немного погазовал, заглушил двигатель, завожу снова - хх стали четче работать. Поехал проверить на ходу - все нормально работает , обороты сбрасываются. В общем проблему решил сам спустя полгода мучений. |
Автор: | ГУ50 [ 01 окт 2022, 13:01 ] |
@vladimir stc , замени ДПДЗ на калужский, бесконтактный. Я так сделал. Ничего пилить не нужно при этом. Напряжение питания ДПДЗ должно быть в норме - проверять измерением. https://chevniva.ru/priznaki-neispravno ... ndex.ru%2F |
Автор: | dkrasny [ 06 окт 2022, 11:58 ] |
Летом прошлого года начали скакать обороты настолько, что невозможно было передачу переключить, не заглушив двигатель. Пришлось приобрести РХХ какой был в магазине (ОМЕГА 21214 21203-1148300). РХХ оказался совсем не супер, к тому же с маленькой шляпой. Но проблема решилась и автомобиль нормально поехал. Но обороты периодически плавали. Замена ДПДЗ не помогла. Прокатавшись за 3 месяца 3,5тык, приобрёл и установил Регулятор холостого хода Автотрейд 21203-1148300 (23.1148300), с полноценной нивовской шляпой. Проблема ушла, но опять не надолго. Обороты плавали, но в пределах терпимого. Однажды, разгребая хламовник, я нашёл трансформаторный блок питания на 9 вольт, из которого на коленке сваял приборчик для проверки РХХ (схемы есть в интернете). Сначала разобрал с помощью приборчика омеговский РХХ. Промыл и смазал вот такой смазкой: ![]() Такая смазка используется для смазки термоплёнок в лазерных принтерах. Омега ожила и заработала на ШНиве. Пока автотрейдовский регулятор был доступен на столе, я его также разобрал, почистил и смазал, после чего поставил на ДУ, а омегу положил про запас. С тех пор прошло уже более 2-х месяцев, а машина проехала чуть больше 2 тык. ТТТ, я забыл, что такое плавающие обороты. ЗЫ: смазка дорогая, но оно того стоит ![]() ![]() ЗЗЫ: дроссельный узел чистый - спасибо вот этой штуке, 1 год и 12тык - полёт нормальный, только шланги потемнели от температуры. |
Автор: | ГУ50 [ 06 окт 2022, 15:58 ] |
РХХ менял на новый машина поехала - ничего не смазывал. Твой совет полезный. |
Автор: | bvm1954 [ 06 окт 2022, 16:04 ] |
До сих пор всё ещё зависаете? ![]() |
Автор: | ГУ50 [ 06 окт 2022, 16:05 ] |
@bvm1954 , решаем вопросы - что посоветуешь? |
Автор: | bvm1954 [ 06 окт 2022, 16:08 ] |
Советовал ранее. Только кому это надо. Висите дальше! ![]() |
Автор: | ГУ50 [ 06 окт 2022, 16:11 ] |
@bvm1954 , людЯм нужно сейчас. |
Страница 37 из 37 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
