 [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2008, 20:29
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
А как же все-таки объяснить, что после где-то 4 часов холодной стоянки пропусков нет и машинка плавно прогревается, а после ночной стоянки - пропуски есть ! ? :
Live and learn
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 07:37
Zolotko, про проблему пропусков мне сказать нечего. Все, что можно, я же сказал. Я перекопал множество прфессиональных форумов - единого решения нет. Так как нет единой причины этих пропусков. Тоже самое есть и на переднеприводных и на иномарках , только встречается в гораздо меньших кол-вах.
Я поражен, что проверку компрессии на ШН пытались делать на мотор-тестере. Для авто без сервисного режима (нельзя отключить стабилизацию хх)и с таким легким доступом к свечам , как ШН, это абсолютно безполезное занятие. Нет ничего точнее, чем замер впрямую компрессометром. Другое дело когда доступ к свечам затруднен, или на многоцилиндровом двигателе нужно определить неработающий цилиндр.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 22:51
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Alex_V,
Да это у всех так наверное. Вот у меня видоизмнение болезни дошло до того что при появлении мигающей лампочки-увеличиваю обороты-лампа гаснет, но возможно снова загорить при снижении оборотов. То есть ехать без глушения можно. Раньше не было никаких реакции на газ-машина продолжала троить и не тянула . Кстати на 8 дней троения вообще прекратились- я выше об этом писал. потом вот так вот проявилось с одновременным понижением температуры на улице. какая закономерность-чем дольше прогрев до 30 град тем более вероятно троение.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 23:02
  •  5676
  •   8
Хоть это ..на "семейное фото"...
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 07 фев 2008, 19:24
  •  168
  •  Воронеж
KaSt писал(а):
Alex_V,
Да уж. И у меня иногда увеличение оборотов не помогает. Иногда после ночной стоянки, сел завел - газанул по почти 2000 оборотов раза три - и все ОК. Сейчас у нас +2. Стоит почти целый рабочий день на улице. Вечером завел - все ОК. Загадки во тьме.
Live and learn
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 00:17
  •  5676
  •   8
Alex_V,
Та же фигня...причем не только по теплу не проявляется Бывает и в мороз все тип-тип Хотя хх и не ровный.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 00:36
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Дополнение к моему предыдущему сообщению:
Машину из сервиса изъял - продержали два дня сказать ничего не смогли.
Выходные ездил, наблюдал. Вся таки немного не точно я сформулировал проблему - троит на холодном двигателе, и выключение/включение зажигание не помогает. Причем чем когда -5 троит заметно сильней, чем конда, скажем +10.
Сегодня утром загнал снова на моторный участок. Вечером буквально под пытками выбил у них признание что проблема якобы в "седловине одного из клапанов" - типа заводствой брак. И типа они отправили запрос на завод "менять головку клапанов или ремонтировать" (машина новая, гарантийная), и завтра решат что делать.
Не верю я этому нашему дилеру (Уже были с ним экцессы по пред. машине)
Коллеги, как думаете, правдоподобна такое объясне?
Думаю что нет!!!
У меня 2006г.в,проблема та же.
Во первых: пробовал менять на январь,проблема исчезала,но появлялись другие т.к программа писалась с чистого листа появился повышенный расход бензина и тд и тп,а доводить программу до ума терпения не хватило,слижком уж далеко от меня этот специалист живёт.
Во вторых: пробег у меня уже за 40 тык перевалил,а если бы был дефект в седловине клапана,то за такой пробег там бы прогорело всё на фиг
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 11:56
  •  98
  •  20 сен 2007, 15:06
Не думал, что придется писать в эту тему. Но вот и меня коснулась эта проблема.
На холодную нормально заводится и пока не прогреется все ок. На прогретой начинается троение. Лампочка СЕ горит. По БК выдает 300, 301.
Свечи и провода исправны. Сегодня с утра отдал машину в руки дилера, машина на гарантии, пробег 6500. Диагностика выявила, что в первом цилиндре компрессия всего 6.5. Результаты вскрытия еще не известны, обещали отдать машину вечером (надеюсь исправную).
P.S.
Заметил интересное поведение системы управления двигателем, предотвращающее прогорание катализатора. При возникновении пропусков, через некоторое время, работа сбойного цилиндра полностью блокируется. И двигатель работает на трех цилиндрах. Если перезапустить двигатель, сбойный цилиндр снова включается в работу, до тех пор, пока система снова не примет решение его отключить. Интеллект, однако:smile_nod:
пересел на УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 14:10
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Ситуация была такая же - компрессия в первом упала до 7. Вскрытие показало прогар клапана и его кривое седло. Все это не смертельно и ремонтируется....
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 24 фев 2008, 15:04
  •  2180
  •  11 май 2007, 17:56
  •  Республика Коми, с. Усть-Цильма
P.S.
Так и есть! при пропусках в зажигании лампа СЕ мигает! потом моск отключает форсунку того цилиндра в котором пропуски и лампа СЕ начинает гореть! А вот причина пропусков могет быть разная! У кого изза форсунок (как уменя было) у кого изза компресии (там свои причины).
Но пробег маловат однака у тебя!:smile_doh:
[url=http://bestsmiles.net.ru/bigfun.htm][img:70b70f85c0]http://bestsmiles.net.ru/b02002_4_6540.gif[/img:70b70f85c0][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1222 ]  На страницу Пред.    След.
