 [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2015, 19:04
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
У меня на 80000 прогорела, почему не знаю, просто прогорела и все, так я еще 100 км на ней до дома проехал, 2 уровня в поддоне было. Поставил обычную, все обошлось на сервисе в 6000руб.
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2015, 20:28
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
К своему ранее написанному - при открытой крышке расширительного бачка из нижнего патрубка идут пузыри, при увеличении оборотов пузырей становится больше.
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 19 июл 2015, 21:15
  •  21270
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Dr. Androcus, к черту сомнения, прокладка под замену однозначно.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 10:44
  •  478
Сложный ремонт вообще? Можно снять, не трогая клапана?
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 11:10
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Ремонт на полдня, если ничего не вылезет дополнительно.
Клапана можно не трогать, если они не загнуты.
Главное - запомни, как выглядит метка на распредвале - это маленькая точка, как от керна. Не перепутай с более крупными технологическими.
Вот так правильно:
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 18:42
  •  1842
  •  29 май 2007, 11:59
  •  Средний Восток Подмосковья
Я долго искал метку на двигателе для установки коленвала. То, что было иллюстрировано в мурзилке совершенно отсутствовало по факту. Пришлось лезть в интернет. Оказалось, метки нет вообще! Нужно выставлять по ДПКВ.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 21 июл 2015, 18:46
  •  1842
Не советую устанавливать распредвал по принципу "я ничего не крутил, значит соберу тупо в обратной последовательности ". Товарищ собирал таким образом, и получилось, что сместил распредвал на четверть оборота. Хз как так получилось... Все-таки лучше не полениться и выставить по меткам, тем более что ничего сложного там нет.
ШНГ-2008
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 16:02
  •  478
Разобрал
Второй цилиндр
Третий цилиндр
Так собирает АвтоВАЗ
С другой стороны то же.
Клапана вроде нормально. Кто как убирает грязь с цилиндров? Хочется посмотреть состояние четвертого цилиндра, как это сделать?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 16:25
  •  21270
... Хочется посмотреть состояние четвертого цилиндра, как это сделать?
Коленвал на пол-оборота вперед повернуть, как же еще-то... Только цепь при этом натягивать и контролировать, чтобы на звездочке РВ не перескочила. Потом назад все повернуть...
Сообщение Добавлено: 23 июл 2015, 16:29
  •  1378
Тряпкой :
Торцовым ключом с трещёткой крути за гайку шкива на генераторе.
Если ремень проскальзывает - нажми на него сверху рукой, чтоб немного натянулся.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1099 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Greka и гости: 5
