 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 13:14
от положения ДЗ разницы не заметил. РХ открыт на 80 шагов (вроде).
80 шагов - это приблизительно исходное положение РХХ после выключения мотора для последующего запуска. Далее оно корректируется по температуре.
Замера с закрытой ДЗ просто не получится, если искуственно не заглушить канал РХХ. Будет типа, замер при полуприкрытой ДЗ.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 21:05
  •  45
  •  26 ноя 2007, 18:34
  •  г.Волгоград
Прокрутка стартера с помощью белой клеммы не прокатила... при подаче питания что то громко щелкает , а стартер не крутит.. вот..
http://volgacach.ru/
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 21:40
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
alexerem, странно. сниму видео как нибудь. может проводок слабенький (я брал потолще)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 20 апр 2010, 15:56
Ну это что-то с контактами тягового
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 18:45
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
в общем что есть:
- троение двигателя, из выхлопной постреливает на 2-3 тыс. оборотах немного пропадает, на холостых заметно сильно
- компрессия при закрытой заслоне 10-10-10-6!
- пробег 65 тыс., масло не ест т-т-т, расход бензина около 15-16 в городе
как вариант диагноз - клапана менять?
у кого какие соображения?
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 01 июн 2010, 20:54
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
После того как стало неумеренно жрать масло - мерять бесполезно; все в котлах в масле и автоматически компрессия повышенная
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 13:35
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Скорее всего - прогар клапана. Надо снимать голову и смотреть...
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 04 июн 2010, 14:16
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
Allin писал(а):
alexerem, Перед замером компрессии снимите разьем с датчика кол.вала и при прокручивании двигателя не будет ни искры, ни впрыска и соответветственно ошибок.
Проверено очень много раз.
Удачи!
а у меня в ответ за 5 секунд мысль пришла - вынуть чип из ключа и положить его в 20 метрах и проверять компрессию : или ето в мозгу что то каратнуло у мну :?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 06:31
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Или слишком тонкий провод, который кидаешь на аккум ...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 09:22
  •  144
  •  01 мар 2009, 00:45
  •  Марий Эл
Gorunuch писал(а):
в общем что есть:
у меня было нечто-подобное компрессия 10-11-11-8
сначала поставил болты вместо гидроопор заработал ровно,но вырос расход,потому-что вал не менял.Вскрыл башку-1и4 цилиндры выпускные клапана прогорели
Посмотреть на Яндекс.Фотках
пока занимаюсь-мож почитать здесь
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=45415&start=0
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a816adaf26]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/opex555.gif[/img:a816adaf26][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Greka и гости: 8
