 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 15:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Но это для совсем крутых энтузиастов.
дак а что если соотнести цену нового блока и цену рабочего дня работы крутого энтузиаста, которому все равно придется почесать репу и возможно не один день (плюс запчасти, плюс гарантийные обязательства)?
Смартфоны ремонтируют, а тут и вовсе не нанотехнологии.
ну имхо речь не о смартфонах до 10к, особенно когда надо копатся в материнской плате и восстанавливать дорожки/менять BGA чипы. Насколько мне известно, 17.9.7 умирает экзотично и банальщиной за 2-4 часа не отделаться.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 07 июн 2019, 15:59
  •  902
  •   24
  •  25 авг 2016, 09:42
  •  Россия Москва
Когда то подобным на жизнь зарабатывал (в смутные времена). В институте, как везде, деньги вдруг куда то кончились, а питаться надо. Мелкосхемы попроще были, но 30 слоев в плате.
Был бы интерес, а так все ремонтируется. :smile_nod:
М401-2103-2106-21213-ШН GLC 2016
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 16:38
  •  16
  •  01 фев 2017, 18:08
  •  Волжский, Волгоградская область
Добрый день.
Контроллер 17.9.71. Прошил на Евро2. По истечении 2 часов не смог завести движок. Мигает значок иммобилайзера, не горит "чек". На контроллер не приходит плюс (56 вход). Минус кидал напрямую с аккумулятора. При включении зажигания выдаёт 0.8 Вольт. Предохранитель цел. Хотел заменить главное реле 752.3777-101 с резистором, но в продаже есть либо 4-хконтактное без резистора, либо 5-тиконтактное с 2-мя резисторами.
Собственно вопрос: для чего резистор в реле? Реле родное рабочее, щёлкает, но видимо из-за резистора как раз и не выдаёт с 87 клеммы 12 вольт, необходимые для контроллера. Можно поставить реле без резистора?
Андрей. С уважением ко всем участникам форума!!! :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 17:49
  •  2080
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
шереспер, резистор(или диод) ставится в защитных целях. Ведь даже на схеме его в реле не показывают. А на в.30 реле есть 12 В? Если есть, то контакты реле значит не контачат. Щелкает не значит исправное. Вытащи любое 4-х контактное(стеклопод.,птф,сигнала и т.д.) и проверь.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 17:50
  •  696
  •   26
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
шунтирует токи...
можно ставить без резистора, но это не причина незавода...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 17:59
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@шереспер ,
Реле с резистором коммутирует БОЛЬШИЙ (30А)ток, в отличие от безрезисторного (20А)
https://avtomagnit.ru/index.php?route=content/view&content_id=21
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 18:01
  •  3356
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
При размыкании стандартного реле, в сеть выбрасывается короткий импульс , амплитудой ок 100в, обратной полярности (видел на осциллографе). Это небольшая мощность, но достаточно пробивная, если касается полупроводников и создаёт помеху в цепях с высоким сопротивлением, то есть в датчиках.
На пром реле, частенько в виде внешнего навеса исполнено, бывает с диодом, иногда кондёр с резистором.
Согласен с zcfif и AndrewGT
1. Резистор, для гашения выброса.
2. Из за наличия резистора , реле не теряет ничего, в смысле контактных свойств.
3. Можно ль поставить без. Ответ да, можно, но лучше с этим подавителем выброса. Это важный вопрос, можешь получить проблему, собой созданную и фиг кто её найдёт.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 18:24
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
Это когда вместо диода стали ставить резисторы?...
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 19:33
  •  2080
  • 68
  •  свердловская обл
вместо диода
а я написал, что вместо?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2022, 19:50
  •  3371
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
ставишь смело , потому как в эбу выход управления реле уже защищен
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
