 [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 12:01
  •  574
  •  07 сен 2011, 21:04
  •  г.Череповец
longer, У твоей мыши колесико есть? :P Таблица ниже-распредвалы-технические параметры.
2013 L
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 12:15
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Балаганов, и точно, "Зазор на выпускном/впускном кулачке, мм 0,17-0,18 / 0,15-0,16"! спасибо!
а как же тогда получается, что у меня ПЕРЕТЯНУТЫ болты, если я делал 0.20/0.15?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 12:42
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
longer, с 14-м валом выставили зазоры 0,15/0,20. ХХ ровный.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 12:43
  •  7791
sem59, а какая-нибудь укатка, приработка вала имеет место быть? сразу выставил и все нормально, второй раз не лез?
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 13:25
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
могли сёдла пристучаться - зазор уменьшится
ну или настраивал на недоконцаостывшем движке
возьми щуп 0.2 и 0.15 да попробуй затолкать, делов на 15 минут...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2012, 13:37
  •  7791
нет, движок на момент настройки сутки как отстаивался. щупами не силен, если пояснишь куда заталкивать - попробую:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 20:51
  •  7791
ребят, простите за маленький оффтоп - с какой силой и чем надо оттягивать вверх жопку рокера при регулировке зазоров индикатором. мне кажется, что мои толстые мощные пальцы и общая мускулистость и тут играют со мной злую шутку:smile_doh:
и как регулить щупами.
обещаю потом вызвать сюда Андрея для приборки
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 22:10
  •  574
  •  г.Череповец
longer,Щуп должен плотно перемещаться между кулачком и рокером, не болтаясь, но и чтоб не зажимало.Тут действительно понятие об усилии у каждого свое, поэтому индикатор удобней. Ну а рокер я приподнимаю плоской отверткой,как бы до упора, опираясь рукой о край головки. В наборе для этого есть ключик в форме вилки, но я им как то не пользуюсь.
Кстати,там где настроено по индикатору, щуп может зажимать- микронеровности однако.
2013 L
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 23:37
  •  7791
Балаганов, ну я так и делаю, только не отверткой поднимаю, а ключем на 17 (которым кручу контрагайку болта), опирая на край головки через указательный палец (он потом болит:smile_doh:). весьма четко чувствуется, что вот это - зазор, а дальше - уже пружина пошла
значит, все верно делаю... в чем же косяк?
Сообщение Добавлено: 26 июн 2012, 19:38
  •  334
  •  12 ноя 2009, 17:27
  •  Великий Новгород
ну вот и мне вал пришёл 14.Очень оперативно.Скоро буду перебирать движок и ставить вал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1887 ]  На страницу Пред.    След.
