 [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 07:40
  •  313
  •  02 дек 2012, 17:03
  •  Тюмень
Werwolf_32, нет, не пробовал, допускаю такое.
но если Вы говорите - пружина настолько сильна, что категорически НЕ дает ему вкрутиться - не буду спорить.
Вы используете ИСАЙ? поделитесь наблюдениями, как оно в эксплуатации?
[color=#0066CC:055f7f9376][b:055f7f9376]и всё будет так, как должно было бы быть, даже если будет наоборот[/b:055f7f9376][size=8:055f7f9376] (С) Узник замка Иф[/size:055f7f9376][/color:055f7f9376]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 08:01
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Андрей Георгиевич, я пробывал, при нажатии на шток он не вкручивается (если бы он вкручивался, думаю эффективность натяжителя была бы равна 0)! А наблюдения - уж месяца 3 катаюсь, нареканий нет ...
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 13:29
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
ISAI,
Вот ты и попался!!! : : :
Отвечай, перетягивает ли цепь этот натяжитель?
Как работает при колебаниях цепи?
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 14:07
  •  944
  •  Брянск
РыболовЪ, эт кому вопрос адресован ?
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 14:40
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Werwolf_32, производителю данного натяжителя. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 15:12
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Андрей Георгиевич,фильтр Ливны(можно Салют,но по моим ощущениям он похуже) с увеличенным ресурсом,продается картонной упаковке,купить очень не просто,покрайней мере у нас, не возят,говорят г...но.Масло только Лукойл-Люкс 5w-40,SN.Минимум раз в неделю ставлю машину в гараж,заезжая правым передним колесом на брус высотой около 15 см,немного погазую,глушу(оставлять нужно на той скорости,куда начинает скатываться машина! или ручник) и оставляю так на ночь,это чтобы вышла воздушная пробка из маслянной полости ГНЦ.
Единственное замечание,сразу после замены масла и фильтра,цепь некоторое время гремит около 2сек.при заводке,потом постепенно этот трабл исчезает,связываю это с тем,что резина обр. клапана в фильтре через некоторое время,под воздействием масла,размягчается и начинает лучше "держать"масло в магестрале.Как-то так.
ISAI и Пилот,при нагреве двигателя перетягивают цепь(такая конструкция),т.к.натяг устанавливается на остывшем двигателе,но если на ГНЦ цепь гремит и это неустраняется,то однозначно ставить АНЦ
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 16:49
  •  10478
Так чел, вроде авторство признал :
Вот и разузнаем из первых рук.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:16
  •  944
  •  Брянск
РыболовЪ, нук пакеж кто такой , вместе поспрашаем, чего ждать, да как жить )
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:23
  •  13966
Werwolf_32, стр. 83 данной темы открой. :smile_wink:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 14:40
  •  165
  •  06 апр 2012, 12:58
Андрей Георгиевич, ISAI вкручиваться назад ? нет такого у него нет ! он работает тока на натяг цепи, Вы сами то пробывали его вкрутить назад ручками ? попробуйте ...
А что тут пробовать, всё элементарно:, откручиваешь колпачковую гайку, берёшь правильно заточенную отвёртку, и выкручиваешь шток с прорезью против часовой стрелки, считая обороты, чтобы узнать на сколько растянулась цепь. Допустим: обратно вывернули на три оборота.Значит осталось ещё семь.Один оборот - 2мм.Пружинка на Исае довольно слабая, усилие добавляет вибрация.Нельэя закручивать при работающем двигателе, так и фланец выгнет. Время замены цепи лучше определять при регулировке клапанов по меткам, так как свои погрешность вносят люфты ГРМ и износ башмака. 12 - 15 градусов максимально.Одно деление - 5 градусов.(на крышке блока). Но эксплуатируют, на практике, зачастую до последнего, ссылаясь на то, что всё равно менять и цепь и звёздочки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2995 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 7
