 [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 16:46
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
в общем вскрытие показало - прогар 2 клапанов, 3-4 цилиндры
ГБЦ под замену, место под один клапан разбито над 4 цилиндром :smile_doh:
взял ГБЦ нового образца, посмотрим что получиться и чем от старого отличается пока не понял, новые гидрики, рампа и т.д.... в общем попал на замену ГБЦ
причина - не качественный бензин и некачественный ремонт клапана тыс. 30-40 назад, тогда первый хозяин 1 клапан менял. :|
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 07 июн 2010, 21:26
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
30-40 тыщ назад ремонт не может быть некачественным. Прогорело бы раньше. скорее, причина в гидрокомпенсаторах.
прошу отписатся по поводу новой ГБЦ, сам вот раздумываю и раздумываю, ибо тряска на ХХ достала, и на 20 тыщах (новой) тоже клапан 4-цил выпуска сдох (вообще гидрики какието дубовые достались), думаю следующий прогар не за горами
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
 Заголовок сообщения: Расход VC компрессия
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 08:13
  •  88
  •  22 май 2010, 12:28
  •  Липецк
Привет Всем!!!
Пробег 60т. Неделю назад расход резко вырос с 12,5 до 16 по городу(по БК и по моим замерам). Думал - я тапкой столько надавил, попробовал экономичней - 15, 7 : При этом ни каких провалов, потери тяги, троения, поедания масла.
Заметил по БК еще: воздух ВЫРОС с 12-13 до 17кг, мгновенный - с 1,2 до 1,7л\ч, ход РХХ с 46 до 65. Неделю читал форум, не пришел к мнению, что с двигателем.
15т.км назад (при покупке) мерял компрессию - 10.7, 11, 11,5 11.
Так вот вчера перемерял - 10,5 11 11,5 11!!! то есть особо ничего не поменялось. Так вот самое интересное.
1. три замера с открытой и закрытой заслонкой дали одинаковые измерения(в пределах погрешности).
2. первый качек - 8 и больше во всех цилиндрах.
3. после того, как залил масла в цилиндры во всех компрессия более 14,5
НО!!! как только вкрутил свечи и завел - глянул на БК - О ЧУДО!!! расход и остальные показатели вернулись в норму! успел обрадоваться, но потом понял - масло в цилиндрах прогорит - все станет на свои места. И точно - цифры расходов поползли вверх. Минуты через три все встало на свои места.
Вопрос к общественности - капиталка или не в компрессии дело? ( 797, датчики все исправны, 2 раза перепроверено, дк отключен)
п.с. хочу попробовать раскоксовать Лавром. кто что скажет?
...15-е авто...ШНива 06, 44вал ОКБ, чип, кат off, BF 215\70\16
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 13:33
  •  311
  •  Новосибирск
tsv_li, может бензин паленый? раз компрессия в норме - зачем лезишь в двигло из-за расхода :?:
на расход кроме состояния ДВС влияет куча параметров от качества бензина до спущеного колеса, поменяй заправку - ИМХО двигатель в норме остальное объясняется качеством топлива.
НАсчет раскоксовки - зачем, если много денег делай капиалку или купи ГБЦ )))
З.Ы. не внимательно читал форум :smile_nod:
carmack, про ремонт - может загнул, но получается что первый раз меняя клапан так шливовали и вытачивали, что второй раз клапан уже не поставить - зазаор очень большой, почему ГБЦ и меняю
насчет ГБЦ - сам думал, но уже взял как поставлю отпишусь по тому что читал вчера ("ЗР" № 7, 2009) вроде как лучше должна работать и без переделок встает на блок.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2010, 21:17
  •  105
  •  13 авг 2008, 03:47
  •  с. Бураево
tsv_li, при таких показателях компресии и отсутствии выгорания масла капиталку не делают.
Если я прально понял - ДК отключен программно, то расчёт смеси идёт по уровню сигнала расхода воздуха. След-но, если "поплыл" ДМРВ, то польётся и бензин. Вариантов много - вплоть до забитого ката...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:12
  •  88
  •  Липецк
[quote="Gorunuch"]tsv_li, может бензин паленый? раз компрессия в норме - зачем лезишь в двигло из-за расхода :?:
"Gorunuch"Бензин уже 2 года лью на одном типе заправок - 95 экто+. НИ РАЗУ за это время ни одного нарекания. Когда заправляю там же 92 лью октан корректор "Тотек", который и очень плохой бензин к жизни возвращает. Вообще в регионе очень мало плохого бензина. (к примеру первым делом я поменял топливный фильтр и сеточку. фильтр даже разрезал. при пробеге не менее пробега автомобиля, практически чистые, в баке ни соринки!!!). И вообще, сравнивал я бензины на разных заправках, по мощностным и расходу этот самый лучший в регионе. Только дорогой ццука!
Насчет "на расход кроме состояния ДВС влияет куча параметров".
Я же написал, что ВСЯ системам управления двигателем неоднократно проверена, неужели Вы думаете, что я колеса не проверил : ? И их родных, и выбег и т.д.(тем более ВСЮ ходовку поменял 1т.к. наэад). Я бы и не горился не о чем, если бы в течении 2х недель расход не рос бы день ото дня, и не остнановился бы на отметке 15 - 17 литров(что на 3-4 литра больше моего обычного расхода даже зимой!)
Так вот, повторю вопрос к общественности:
Вводные - при замере компрессии с "добавлением :smile_bigsmile: " масла, и последующим запуском двигателя, на несколько минут (2-3), все основные параметры ЭСУД вернулись в норму, а именно :воздух - 12кг, расход 1,2 л\ч, УОЗ 3-5 и т.д.
После того, как дым из трубы прекратился (масло выгорело), параметры опять выросли(см предыдущее сообщение).
Вопрос: говорит ли это о износе (или залегании верхнего кольца).
Вопрос 2: кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом, помогла ли раскоксовка (или сразу ремонт)
Заранее благодарю ВСЕХ за ответы!
п.с. предложениями класса "подкачать колеса" прошу не беспокоить.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2010, 08:17
  •  88
  •  Липецк
Ответ уже написал, повторю :ПРОВЕРЕНО! Не в этом дело!
Да и подумайте, как может забитый кат увеличивать! расход воздуха?
А дк отключен, ДМРВ - прозвонен 1в, и поменян на другой с новой машины, со сбросом контроллера - показания на нем те же.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2010, 19:04
  •  311
  •  Новосибирск
carmack,
в общем ГБЦ замели - новые гидрики ставяться несколько проще просто вставляются во втулку и все работают тище и мягче в целом двигатель стал работать ровнее, но из 8 гибриков 3 пришлось менять были бракованные :smile_doh:
осталось поменять свечи на новые и ГБЦ - новое :smile_nod: распредвал остался тот же
Сообщение Добавлено: 14 июн 2010, 11:03
  •  88
  •  Липецк
Вообщем решил проблему.
Поставил я месяц назад кондиционер, а прошивка не очень коррректно с ним работает. Вот и заехал я к чиптюнерам, насчет другой прошивки, ну и про расход рассказал. Рассказал про как датчики проверял, компрессию мерил, заставил их давление бензина померить. Ну и предложили они мне блок сбросить! Я им - я ж после каждого действия клему скидывал, на всякий случай. Они мне - ты сбрасывал, да не все. Параметры самоадаптации клемой не сбросишь, надо делать сброс с иницилизацией. Ну и сделали.
Все стало на свои места! пришли в норму показатели воздуха и расхода на х.х., а главное! общий расход упал с 15-17 до 11-12,5 по городу!
Теперь за правило буду брать - если расход неоправданно вырастет на неделю, сразу на иницилизацию!
Сообщение Добавлено: 24 авг 2010, 14:14
  •  157
  •  25 фев 2007, 07:32
а у меня в мосниве замер показал 10/10/10/8.5, расход бензина 11 л на сотню по городу бк штат, но динамики нету никакой, как будто на трех цилиндрах еду, это уже полная капиталка или..??
Меня редко видят, обо мне редко думают, мне редко мешают.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.    След.
