Вопрос к владельцам БК Мультитроникс
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=1186
Автор:  vologosha [ 06 фев 2016, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос к владельцам БК Мультитроникс
Всем привет. Подскажите, у кого есть БК мультитроникс. При пуске на холодную температура вбираемого воздуха по БК соответствует температуре воздуха по штатному датчику температуры? а то на улице минус небольшой, а по бк на впуске +4
Автор:  vologosha [ 06 фев 2016, 20:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос к владельцам БК Мультитроникс
Ну любой БК, любая диагностика это показывает. Датчик массового расхода воздуха имеет встроенный дат -
чик температуры воздуха. Чуствительным элементом являет -
ся термистор (резистор, изменяющий сопротивление в зависи -
мости от температуры), установленный в потоке воздуха
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
ну что ни у кого БК нет что ли на всем форуме
Автор:  ШАндрей [ 07 фев 2016, 01:24 ]
В моём мультике 1031, нет температуры впускного воздуха. Есть температура двигателя и температура окружающей среды (доп.датчик температуры из комплекта БК).
PS У тебя модель мультика какая?
Автор:  kettle [ 07 фев 2016, 01:56 ]
@vologosha , у меня вроде показывает, но не обращал внимание при пуске.
Если не забуду, завтра могу посмотреть.
Автор:  vologosha [ 07 фев 2016, 11:41 ]
У меня мультитроникс VC - 730
Температура на впуске там записана как "Температура ВК"
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031s/ тут написано что есть
Параметры
1. Давление во впускном коллекторе
2. Длительность впрыска
3. Коррекция левая (+/-)
4. Коррекция правая (+/-)
5. Лямбда
6. Массовый расход воздуха (MAF)
7. Мгновенный расход в час
8. Мгновенный расход на 100 км
9. Напряжение бортовой сети
10. Напряжение датчика давления кондиционера
11. Напряжение датчика кислорода 1
12. Напряжение датчика кислорода 2
13. Напряжение датчика массового расхода воздуха (VAF sensor)
14. Обороты двигателя
15. Остаток топлива в баке
16. Положение дроссельной заслонки
17. Положение шагового двигателя
18. Поправка угла опережения зажигания
19. Прогноз пробега на остатке топлива
20. Расчетная нагрузка на двигатель
21. Скорость
22. Текущее время
23. Температура воздуха во впускном коллекторе
24. Температура охлаждающей жидкости двигателя
25. Угол опережения зажигания
26. Электромагнитный клапан
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Да, посмотрите пожалуйста. А то темп. воздуха -5, а БК +4 +3, поэтому на холостом при прогреве обороты плавают, ну и смесеоброзование неправильно идет в дальнейшем если ДМРВ минусовую температуру не видит.
Добавлено спустя 4 минуты:
почти любой современный ДМРВ имеет встроенный датчик температуры
Автор:  ШАндрей [ 07 фев 2016, 12:26 ]
@vologosha , у меня VG-1031N.
Автор:  kettle [ 07 фев 2016, 23:55 ]
@vologosha , проверил.
Машина сутки простояла во дворе.
По родному термометру на улице было 0°С.
БК при запуске показывал +6°С во ВК.
После короткой поездки и прогрева дв БК показывал +11°С.
У меня MPC-800.
Автор:  ШАндрей [ 08 фев 2016, 01:10 ]
@kettle , посмотри пожалуйста, какая разница между температурой двигателя и воздуха во впускном, после ночной стоянки.
Автор:  389-й [ 08 фев 2016, 08:28 ]
Забей. Компьютер ртутным термометром не оборудован :smile_bigsmile: Его задача - не максимальное совпадение показателей с эталоном, а регулировка обогащения смеси. Во вторых, температура автомобиля редко года соответствует температуре окружающей среды. У меня в неотапливаемом гараже например, если там стоит автомобиль, даже если на улице целую -20, в гараже не холоднее -15. И в третьих, если воздух движется в трубе, температура его по сравнению с окружающей средой падает. Термодинамика однако. Это я к тому, что из факта несоответствия температур подозревать какую-либо неисправность бессмысленно.
У самого мультитроникс UX-7.
Автор:  kettle [ 08 фев 2016, 10:15 ]
389-й , ну примерно как-то так, да.
@ШАндрей , вчера, при тех параметрах ТОЖ была 10°С.
Сегодня утром.
ТВоз. +1,
Т в салоне +4,
ТОЖ +10,
ТВК +5.
