Пропала компрессия. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=1320 |
Автор: | sasha_zenkovich [ 18 фев 2016, 15:32 ] |
Заголовок сообщения: | Пропала компрессия. |
Добрый день всем.У меня такая проблема:в 1 цилиндре компрессия 6,в третем 10,в остальных нормально.Машина не дымит,масло не жрёт и тянет как танк.В чём может быть проблема?Буду благодарен. |
Автор: | Геогрий [ 18 фев 2016, 17:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пропала компрессия. |
sasha_zenkovich писал(а): Добрый день всем. У меня такая проблема: в 1 цилиндре компрессия 6, в третьем 10, в остальных нормально. Машина не дымит, масло не жрёт и тянет как танк. В чём может быть проблема? Буду благодарен. А как тянет танк? Можно начать проверку с полного закрытия клапанов 1 цилиндра. НО, для этого надо иметь компрессор, переделанную свечу со штуцером для подсоединения шланга от компрессора. Это без снятия клапанной крышки. А если снять клапанную крышку, то проверить работу гидриков 1-го цилиндра, сравнить его с работой на других цилиндрах. А потом уже делать выводы. |
Автор: | Александр levifan [ 18 фев 2016, 18:16 ] |
Как бэ дедовский способ. Немного масла в цилиндр. Если компрессия чуть возросла - то дело в кольцах/цпг, если не изменилась- в клапанах. |
Автор: | sasha_zenkovich [ 18 фев 2016, 21:41 ] |
Александр levifan писал(а): Как бэ дедовский способ. Немного масла в цилиндр. Если компрессия чуть возросла - то дело в кольцах/цпг, если не изменилась- в клапанах. Спасибо,попробую.Но думаю что дело в клапанах или гидриках.У машины пробег всё-таки только 40000
Автор: | Firehead [ 18 фев 2016, 22:53 ] |
sasha_zenkovich писал(а): Машина не дымит,масло не жрёт и тянет как танк А зачем полез тогда? |
Автор: | sasha_zenkovich [ 19 фев 2016, 07:23 ] |
Firehead писал(а): sasha_zenkovich писал(а): Машина не дымит,масло не жрёт и тянет как танк А зачем полез тогда? Да так,от нечего делать,заезжал к другу перед техосмотром проверить co и решил компрессию померять. |
Автор: | necks [ 19 фев 2016, 09:41 ] |
sasha_zenkovich писал(а): Добрый день всем.У меня такая проблема:в 1 цилиндре компрессия 6,в третем 10,в остальных нормально.Машина не дымит,масло не жрёт и тянет как танк.В чём может быть проблема?Буду благодарен. А в остальных, которые "нормально", это сколько в атм.? И потом если проблем на ходу не видится ,может замерили криво? |
Автор: | sasha_zenkovich [ 19 фев 2016, 15:32 ] |
necks писал(а): sasha_zenkovich писал(а): Добрый день всем.У меня такая проблема:в 1 цилиндре компрессия 6,в третем 10,в остальных нормально.Машина не дымит,масло не жрёт и тянет как танк.В чём может быть проблема?Буду благодарен. А в остальных, которые "нормально", это сколько в атм.? И потом если проблем на ходу не видится ,может замерили криво? В остальных 12.5 |
Автор: | vovik1959 [ 20 фев 2016, 21:39 ] |
@sasha_zenkovich , послушай внимательно выхлоп,при компрессии 6 в одном горшке будет хорошо слышны равномерные хлопки на выхлопе,у меня такое было,четко слышно,при вскрытии нашли,по моему,что то с клапаном было. |
Автор: | митяй74 [ 21 фев 2016, 13:21 ] |
Смотри масляную рампу и гидроопору на первом горшке. |
