Датчик скорости. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=1427 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | do-vitas [ 26 фев 2016, 14:12 ] |
Заголовок сообщения: | Датчик скорости. |
вопрос на засыпку у меня спидометр перестал работать и чек горит думал датчик! поменял а нет не помогло! при демонтаже старого датчика из него какая то хрень выпала я ее не нашол может дело в этом? в общем что делать что вывалилось не пойму! |
Автор: | РыболовЪ [ 26 фев 2016, 14:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Датчик скорости. |
@do-vitas , Шо чек кажет? Хрень - энто похоже шайба, которая сальник поджимает. Новый - не значит исправный ![]() |
Автор: | do-vitas [ 26 фев 2016, 14:28 ] |
чек кажет датчик скорости не работает номер ошибки забыл! а без шайбы по идее тоже должен работать? на старом датчике место куда шток из раздатке втыкается вообще разхлябано под любым углом ходит... |
Автор: | РыболовЪ [ 26 фев 2016, 14:32 ] |
do-vitas писал(а): разхлябано Эт норм. do-vitas писал(а): без шайбы по идее тоже должен работать Будет масло подтекать. Разберешься с причиной - ставь на герметик. |
Автор: | do-vitas [ 26 фев 2016, 14:36 ] |
понятно значит в электро цепи .... будем искать... |
Автор: | Виталий Д [ 26 фев 2016, 16:27 ] |
Один из трех проводов в разъеме датчика окислился, или отвалился. |
Автор: | Ewgen 79 [ 04 мар 2016, 17:15 ] |
Тоже была такая проблема , поменял датчик .....ноль , разобрал привод все нормально.......матюгаюсь ![]() ![]() |
Автор: | do-vitas [ 10 мар 2016, 21:00 ] |
короче я в шоке прибываю до сих пор! сегодня всю проводку перетрухнул 12 вольт на датчике есть взял провод напрямую соединил 12 ногу красного разъема приборки и 2-й разьем датчика и хрен там нема скорости! собрал все обратно! нехрена как горела ошибка Р0500 так и горит..... ![]() |
Автор: | ШАндрей [ 10 мар 2016, 21:34 ] |
do-vitas писал(а): короче я в шоке прибываю до сих пор! сегодня всю проводку перетрухнул 12 вольт на датчике есть взял провод напрямую соединил 12 ногу красного разъема приборки и 2-й разьем датчика и хрен там нема скорости! собрал все обратно! нехрена как горела ошибка Р0500 так и горит..... ![]() А вал №5 крутиться, который из раздатки выходит, может шестерня гикнулась? ![]() |
Автор: | jgor0106 [ 10 мар 2016, 21:51 ] |
Может проблема в приводе ? Не ставя Датчик скорости ,просто подключите разъём ,включите зажигание и покрутите его за выходяший вал ,при этом наблюдайте за спидометром ! Звонили по схеме ? ![]() |
