Пропуски во втором цилиндре
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=1537
Страница 1 из 4
Автор:  chn12 [ 07 мар 2016, 11:31 ]
Заголовок сообщения:  Пропуски во втором цилиндре
Добрый день!
Съездил в крайний раз на рыбалку, несколько раз приложился днищем основательно, да и вообще по лесу всю дорогу на пузе ехал. По приезду в город, заметил не ровную работу на холостых, и "попукивание" выхлопа. Значения не придал, думал рассосется. Но на следующий день, холодный пуск, все то же троение на прогреве, с прогревом вроде уходило, на ходу особых изменений нет, вроде все ок, сидя в салоне почти не заметно этого, только снаружи. Подключил ELM, нет нет да и проскочит пропуск зажигания во втором цилиндре. И да, уже с месяц наверное наблюдаю ошибку P0422 (низкая эффективность катализатора), уже настроился его потрошить и перешиваться.
Поменял вчера свечу во втором цилиндре, изменений нет, снял ВВ провода, почистил их, прозвонил, на втором цилиндре сопротивление 4,6кОм, чуть выше чем на остальных - 4,25кОм, вроде все в пределах нормы. Свиду провода нормальные, контакты не оплавленные.
Что дальше делать? Ехать мерять компрессию или есть смысл заменить Катушку зажигания?
Автор:  Тридэфикс [ 07 мар 2016, 12:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропуски во втором цилиндре
Комп показывает следствие, а не причину.
А мозг сам может рубить топливоподачу и искру.
Лучше компрессию измерь, для начала.
Автор:  chn12 [ 07 мар 2016, 15:22 ]
Замерял компрессию, я в шоке, 8-9.5-9.5-9.
Пробег 60, масло синтетика шелл, каждые 7 т.км.
Мастер посоветовал сделать промывку или раскоксовку.
Автор:  jgor0106 [ 07 мар 2016, 15:31 ]
Нужно было ещё проверить компрессию с маслом , залить масла в каждый цилиндр грамм 50 прокрутить на холостую что бы цилиндры смазались и лишнее выкинуло и опять замерить компрессию ! Если поднялась то виновата поршневая ,если нет то клапана подгорели !
Автор:  Тридэфикс [ 07 мар 2016, 15:41 ]
Вы ща из-за гомногидриков чувака на капремонт разведете :smile_giggle:
Автор:  chn12 [ 07 мар 2016, 17:37 ]
@Тридэфикс , гидрики на всех цилиндрах? Я понимаю бы в одном-двух.
Автор:  Тридэфикс [ 07 мар 2016, 18:07 ]
Для начала скидывать крышку клапанов и вмнииииимательно осматривать рампу, РВ.
Столько клапанов сразу не сгорает.
И такой пердец двигателю тоже разом не приходит.
попадешь тыщ.... От десяти. Переобуешься на новый распредвал и механические толкатели.
Ну, может быть, может!!!! Попадешь на замену клапанов.
А вообще, в мороз, это норма. Завел, мотор троит и пердит. Заглушил, заново завел и все чики пуки.
Это гомнокомпенсаторы! Выкинуть их.... Видимо, даже СС гк нового образца тебе тоже не повезло.
Смотри масляную рампу у стыковки с "очками". Там и лопается.
Автор:  chn12 [ 07 мар 2016, 18:34 ]
Дык, в морозы то как раз все ок было. Щас плюсовая температура. Сегодня ездил, при прогреве троит, чек не загорается, как прогреется все нормально. но по компу пропуски воспламенения на хх проскакивают.
Автор:  Тридэфикс [ 07 мар 2016, 18:45 ]
Может затяжкой/промывкой обойдется.
Но я выкинул эти "чуждые организму элементы " после первой зимовки. Расколбас на хх достал. Пердеж из выхлопной и масса пропусков по цилиндрам.
Как рукой сняло. И в морозяку с пол тыка при правильной технике заводилась. В -43-45*. Лишь бы аккум крутанул.
А на гидриках после -25* может крутить как скаженная, но зальет все нафик и не заведется.
В топку эту модернизацию. От нее один гемор.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Я не механик. И желанием самому лезть не горел. Тем более, погода могла под -40* по три месяца стоять.
Лучше один раз кастрировать за деньги и забыть.
А если тебе не лень, то можешь придумать профилактику по выходным. Раз в три месяца-пол года фигней заниматься.
Автор:  chn12 [ 07 мар 2016, 19:30 ]
@Тридэфикс , да я и сам не механик далеко, но интерес есть самому повозиться, нет условий только, даже гаража.
Ладно, завтра поеду на промывку, по любому не помешает, а дальше будем посмотреть. Спасибо.
