Ролик натяжки ремня. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=1731 |
Страница 1 из 11 |
Автор: | Андрей72 [ 25 мар 2016, 14:08 ] |
Заголовок сообщения: | Ролик натяжки ремня. |
Решил заменить кронштейн натяжки ремня и наверное вместе с роликом, просто не пойму какой ролик свистит когда двигатель холодный.Посмотрел на своей шниве ролик стоит с бортиками по краям,в магазинах глянул без бортиков.Это нормально или нет? |
Автор: | Нивер [ 25 мар 2016, 14:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ролик натяжки ремня. |
@Андрей72 , С бортиком не ставят на шнивы. |
Автор: | Лентяй [ 25 мар 2016, 14:16 ] |
@Андрей72 , ролик изначально гладкий, твой просто изношен. Оба ролика, скорее всего. |
Автор: | Александр levifan [ 25 мар 2016, 14:24 ] |
Стетоскоп/фонендоскоп надо. Я только так смог вычислить предателя. Сначала свистел когда воды попадёт, потом стал постоянно. Теперь опять чо то попискивает пока не просохнет. А ещё на генераторе пищал задний. Тоже фонендоскопом вычислил. |
Автор: | Андрей72 [ 25 мар 2016, 14:38 ] |
Лентяй писал(а): @Андрей72 , ролик изначально гладкий, твой просто изношен. Оба ролика, скорее всего. какие оба??? Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: Александр levifan писал(а): Стетоскоп/фонендоскоп надо. Это что и где взять?Это когда слушают больного?Аппарат такой.
Автор: | bvm1954 [ 25 мар 2016, 14:58 ] |
А что, проблема при замене ремня снять сальник, промыть, набить ШРУС (высокотемпературная смазка), собрать, поставить на место? И так во всех роликах, и не бегать по магазинам. Всегда так делаю и ролики сроду 30 лет на машинах не менял. |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 25 мар 2016, 15:33 ] |
Андрей72 писал(а): Решил заменить кронштейн натяжки ремня и наверное вместе с роликом, просто не пойму какой ролик свистит когда двигатель холодный.Посмотрел на своей шниве ролик стоит с бортиками по краям,в магазинах глянул без бортиков.Это нормально или нет? Зачем менять "кронштейн", если можно заменить только ролик? За сотни верст Вам никто не скажет, какой именно ролик свистит. "Бортики" по краям - это износ пластика по беговой дорожке, на новых роликах "бортиков" НЕТ. Может, для начала, проверить натяжение ремня? bvm1954 писал(а): А что, проблема при замене ремня снять сальник, промыть, набить ШРУС (высокотемпературная смазка), собрать, поставить на место? И так во всех роликах, и не бегать по магазинам. Всегда так делаю и ролики сроду 30 лет на машинах не менял. Иногда приходится менять: Если присмотреться, поперек беговой дорожки уже просматриваются "ребрышки" от "спиц". Пластик вот-вот должен был растрескаться и разлететься по кусочкам. На обоих роликах такое. Подшипники смазывал, смазка №158, они в идеальном состоянии. Из одного (паразитного) ролика вынул подшипник, для надобности. Трудится и по сей день. А этот натяжитель использую как шаблон, для примерки/подгонки автоматического натяжителя - он сам туда напрашивается. ![]() Сейчас на натяжителе стоит ГАЗелевский ролик. ![]() |
Автор: | Лентяй [ 25 мар 2016, 16:22 ] |
@Андрей72 , чой-то я упустил, видать. Машина-то какая? |
Автор: | Александр levifan [ 25 мар 2016, 16:55 ] |
Александр levifan писал(а): Стетоскоп/фонендоскоп надо. Это что и где взять?Это когда слушают больного?Аппарат такой.[/quote]Да именно. Вобще технические стетоскопы тоже есть наверно. Я просто взял от механического аппарата для измерения давления. Купить можно в аптеке или в интернете посмотреть. По моему полезная штука когда не можешь определить локализацию шума. |
Автор: | Dr.Smith [ 25 мар 2016, 17:11 ] |
@bvm1954 , вот ШРУС как раз и не надо. Он не предназначен под высокие обороты, просто выгорает. ВР какая-то была, для высокооборотистых подшипников, её после промывки закладывал. Сколько... тык 80 пробега и было, езжу - не верещат. |
Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
