Шум при перегазовке http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=1751 |
Автор: | Vombat [ 26 мар 2016, 23:03 ] |
Заголовок сообщения: | Шум при перегазовке |
В общем такой казус: На холостых работает тихо, хорошо. Добавляешь газа - идет грохот. Грохот продолжается если обороты дать и держать. Всю голову сломал что это может быть. Сегодня скинул ремень кондера - та же картина. Скидываю основной ремень - тишина (во всех режимах). Грешил на гену (давно его менять собирался), поменял (поставил "Прамо" 120А), запускаю - зашибись тишина. Пока сдавал ключи от боксов в конторе, ходил в охрану, то се....возвращаюсь, завожу - пи...ц! опять грохот. Осталось, думаю, одно - помпа может? Я ее проверить то и забыл, пока танцы с ремнями выполнял. Ну не цепь же?! - Стоит Исай, при установке он выкрутился сам, как положено. Цепь новая, метки отлично, успокоитель новый (старого ВООБЩЕ не было, то есть был - в поддоне, так и то не было грохота, сука!), пробег после всех этих замен - примерно 400 км. А теперь - САМЫЙ прикол: 1,5 часа назад (обнаружив при выезде с базы этот грохот, машина была в этот момент сто раз уже прогрета) я плюнул и поехал до дома, заезжаю на стоянку (ехать километров 17 примерно), выхожу, капот вверх, перегазовываю (по всякому) - НЕТ грохота...Мистика какая-то, короче. Не знаю...я грешу, возможно помпа или...может это "Лукойл" в движке, а? Возможно такое? Первый раз послушал соседа и залил Лукойл 5W-40 (до этого всегда Мобил)/ Выдвигайте версии) Да, звук грохота я записал, куда лучше загрузить, подскажите? |
Автор: | Vombat [ 27 мар 2016, 23:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шум при перегазовке |
Почти локализовал проблему: это или один из роликов главного ремня или насос ГУР. |
Автор: | interface [ 28 мар 2016, 22:27 ] |
Или отломаное ухо экрана стартера, в районе выпускного коллектора спереди движка. Ога. ![]() |
Автор: | Vombat [ 28 мар 2016, 23:56 ] |
Интер, ну что де я не отличу дребезг жестянки от перекатов ("горкотения")?))))) Обижаешь..)))) (Да и проварен экран капитально в процессе ремонта ГБЦ - дребежжать нечему))) |
Автор: | Сергей468 [ 29 мар 2016, 10:12 ] |
Акустический патрубок на месте?-если забыть про снятый ремень ( двигатель работает без нагрузки) |
Автор: | Вова 80 [ 29 мар 2016, 10:41 ] |
Автор: | interface [ 30 мар 2016, 23:37 ] |
Vombat писал(а): Интер, ну что де я не отличу дребезг жестянки от перекатов ("горкотения")?))))) Обижаешь..)))) (Да и проварен экран капитально в процессе ремонта ГБЦ - дребежжать нечему))) Ну да..... резонансный дребезг экрана ни с чем не перепутать, если уже есть опыт. ![]() Я тоже его капитально проваривал, когда голову снимал. Больше года всё было нормуль, а пару месяцев назад снова услышал знакомые нотки блин. ![]() |
