Расход при торможении двигателем
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=2101
Автор:  Крематор [ 25 апр 2016, 22:23 ]
Заголовок сообщения:  Расход при торможении двигателем
Авто 2010 года, 82 ткм, 7.9.7, подключил диагност через синий зуб к телефону - увидел расход топлива более 2-3 л/100 км при торможении двигателем. Потом подключали проводной диагност и видно было время работы форсунок на 2.5-3 тыс об/мин около 2-2.5 мс.
Как было в самом начале - не знаю, но думаю, что должен быть 0. Менял только РХХ на 60 ткм.
Куда смотреть? Что проверять?
Автор:  AR [ 26 апр 2016, 07:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расход при торможении двигателем
Посмотри сюда сначала
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=50674
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=20200
Автор:  Andreich1 [ 26 апр 2016, 10:46 ]
БК при оборотах выше 1600-1700 показывает "0".
Автор:  Крематор [ 28 апр 2016, 15:07 ]
Забыл отписать, так было и до и после перешивки на Евро2.
Автор:  Yujen [ 23 окт 2016, 01:56 ]
"Я тебе сейчас умную мысль скажу, только ты не обижайся"(с)к.ф"Мимино"
Любой инжекторный=современный двигатель, а точнее его модуль управления(ЭБУ) настрен так, что при движении накатом(спуск с горы, при включенной скорости передачи) впрыск будет равен 0, т.е. подача топлива отсутствует при условии что скорость больше 40км/ч, обороты больше 2200, а самое главное, что это касается толькко прогретого и исправного двигателя!
Это даже в инструкции написано(да, да! это та книжка которую стоит читать!)
Автор:  dmorra [ 23 окт 2016, 09:46 ]
@Yujen ,
Не,я где-то читал,что сейчас совсем топливо не перекрывают,
чтоб катализатор не остывал.
Автор:  VVVolf [ 23 окт 2016, 11:40 ]
Принудительный х.х. Был даже на карбюраторах:)
Автор:  ШАндрей [ 23 окт 2016, 19:58 ]
0мс было только на МР-7.0. Как только стали ставить 7.9.7 время впрыска стало 2-3 мс. При этом кислородник показывает 0. По этому не стоит сильно напрягать извилины, все впорядке с движкой!
