биение ремня привода вспомогательных агрегатов http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=244 |
Автор: | Deman [ 17 дек 2015, 18:40 ] |
Заголовок сообщения: | биение ремня привода вспомогательных агрегатов |
Всем добрый вечер,возникла проблема около месяца назад-в зоне около 2 тыс. оборотов появляется мелкая зудящая вибрация двигателя,очень напрягает,перелопатил весь форум-ничего конкретного не нашёл.При этом визуально бьёт ремень привода вспом.агрегатов,аж колбасит его-натяг нормальный,ролики в порядке,шкивы вроде тоже ничего.Может у кого была такая проблема,просьба поделиться опытом.Машине всего 2 года и 21тыс.пробега. |
Автор: | nevolas [ 18 дек 2015, 12:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: биение ремня привода вспомогательных агрегатов |
Если визуально видно, что колбасит значит уже не в порядке !Может помпа скоро крякнет. Запасной ремень с собой ну и помпу на всякий пожарный ну и ролик . Удачи в поисках барабашки |
Автор: | 1AlexD [ 18 дек 2015, 16:27 ] |
Проверить без ремня вращение и люфт роликов, шкив генератора и насоса ГУР, шкив помпы. Если нет люфтов и заеданий , попробовать поставить новый ремень. Обратить внимание на ролик между шкивом генератора и ГУР, его соосность с шкивами. На 2000 оборотах, обычно звенит тепловой экран, обламываются уши креплений. |
Автор: | Deman [ 18 дек 2015, 17:04 ] |
Спасибо за советы,сегодня ещё раз скинул ремень привода,он в идеальном состоянии,пошатал с пристрастием шкив помпы,обнаружил небольшой люфт,при прокручивании издаёт стонущий звук,значит вероятнее всего дело в ней,прикупил новую помпу усиленную(Тольятти) аж за 1030 рубликов(ну и цены!)-давно не был в магазине запчастей,завтра буду ставить,тогда отпишусь по результату. |
Автор: | РыболовЪ [ 19 дек 2015, 19:18 ] |
Скорее всего зря на помпу потратился... |
Автор: | Deman [ 20 дек 2015, 18:01 ] |
Сегодня заменил помпу-результат ноль,может чуть лучше стало,сам себя успокаиваю,следующий-ремень(600 рублей),очевидно на ветер.Куда дальше копать-не знаю.Ещё заметил,что в холодную погоду вибрация сильнее или на холодном двигателе,по мере прогрева вроде как лучше. ![]() |
Автор: | Суровый_ШНивавод [ 20 дек 2015, 18:15 ] |
Deman писал(а): Ещё заметил,что в холодную погоду вибрация сильнее или на холодном двигателе,по мере прогрева вроде как лучше. А натяжение ремня как определяете? |
Автор: | Deman [ 20 дек 2015, 21:00 ] |
Суровый_ШНивавод писал(а): Deman писал(а): Ещё заметил,что в холодную погоду вибрация сильнее или на холодном двигателе,по мере прогрева вроде как лучше. А натяжение ремня как определяете? Надавлииваю пальцем,оцениваю прогиб,короче интуитивно,ремень менял не раз,потому что опыт владения шнивой с 2008-го года. |
Автор: | Deman [ 25 дек 2015, 17:05 ] |
Сегодня поменял ремень-толку ноль,дабы не быть голословным,снял видео[flash=]https://youtu.be/dWOOvxBy2c8[/flash] |
Автор: | Deman [ 25 дек 2015, 17:09 ] |
С видео как-то не очень получается-ссылка https://youtu.be/dWOOvxBy2c8 |
