Холостые обороты
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=2566
Автор:  Ewgen 79 [ 05 июн 2016, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Холостые обороты
Всем привет нужна ваша помощь ! Что то не так с х. оборотами , перед светофором переключаюсь на нейтраль и обороты подпрыгивают до 2.5 тысяч и очень долго скидывает на холостые но до них не доходит держится в пределах 1100 1300 немного плавают , сегодня заменил дпдз и рxx ничего не изменилось , трос прочищал вэдэхой , педаль не закусывает . куда капать непонятно , может кто сталкивался с такой ерундой . Чек не горит ошибок нет . Заметил что не отрабатывает реле адсорбера ...Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение сделал скрины может какие показания помогут в решении проблемы.
Автор:  jgor0106 [ 05 июн 2016, 20:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Холостые обороты
РХХ поставил Нивы ? Что то шаги РХХ упали до 14 а обороты не упали ,похоже или РХХ отверстие не перекрывает или подсос воздуха ,возможно через ВУТ или через адсорбер ! Заглуши их проверь ! :smile_wait:
Автор:  Ewgen 79 [ 06 июн 2016, 17:12 ]
Да рxx шнивовский...сегодня не до нее было ремонтом жилья занимаюсь
Автор:  Barmaley [ 09 июн 2016, 09:28 ]
Была такая хрень, поменял все датчики, а оказалось что подсасывал воздух через уплотнители форсунок.
Автор:  Олег654 [ 10 июн 2016, 09:49 ]
Ко мне приезжал малый с такой же проблемой, сказал, что только на прогретом двигле так. Тоже чек не горел. У меня, правда не оупен диаг, а диагностика ВАЗ. Там вылетела, что-то типа "высокий уровень сигнала РХХ" или низкий, не помню уже... Говорю - регулятор ХХ похерился, на что мне был дан ответ: "вчера новый купил и поставил". Пришлось выдать ему свой, заведомо рабочий. Все нормально - ездит больше полугода и не жалуется... Резюме - не факт что был куплен исправный РХХ
Автор:  sem59 [ 30 июн 2016, 10:10 ]
судя по первой и последней фотке и данным АЦП на них, ДМРВ мертвый.
