Заменил сальник, блин...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=3371
Автор:  meatdvore@mail.ru [ 17 авг 2016, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Заменил сальник, блин...
Снял шкив КВ (слез достаточно легко), снял переднюю крышку двигателя (дабы намазать герметиком чтоб не подтекало масло)
и заодно поменял передний сальник КВ.
Крышку поставил, сальник поставил, и......
Никак не одеть шкив КВ!!!
Заходит на 5 мм и все! А слез как по маслу, зараза. В чём может быть дело?
Автор:  chevyseller [ 17 авг 2016, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Заменил сальник, блин...
@meatdvore@mail.ru , смотри на месте ли шпонка.
Автор:  carmack [ 17 авг 2016, 17:12 ]
Отцентрируй крышку. Малейшее смешение и шкив упрется в выступы специальные и не пойдет. Герметик придется обдирать увы.
Автор:  aal [ 17 авг 2016, 17:14 ]
Помнится, чё-то там было, что переднюю крышку надо ставить на место с применением центрирующей оправки на месте шкива. Поищи в официальном руководстве по ремонту.
Автор:  meatdvore@mail.ru [ 17 авг 2016, 17:41 ]
Да. Всем спасибо!
Вы правы!
...Только где взять эту оправку???
Цитата из руководства:
"Затем при помощи специальной оправки сцентрируйте крышку привода таким образом, чтобы она стояла ровно относительно коленвала.
Примечание!
Если у вас специальной оправки нет, то в таком случае при помощи ранее снятого шкива коленвала отцентрируйте крышку, а как это сделать спросите вы? Для этого установите шкив коленвала, и после чего затяните гайку его крепления!
6) Теперь слегка заверните все болты и все гайки крепления крышки привода распредвала.
7) И после чего уже окончательно крест-накрест заверните все болты и гайки которые крепят крышку.
8) И в завершение заверните все болты, которые крепят поддон картера к двигателю."
Добавлено спустя 41 секунду:
...Хотя, можно и другим способом. С помощью самого шкива...
Автор:  Нивер [ 18 авг 2016, 15:14 ]
Всегда так и делаю. Ну ослабляется крепление поддона спереди предварительно.
Автор:  meatdvore@mail.ru [ 18 авг 2016, 15:22 ]
Ослабляется? Получается половину всех болтов поддона (передних) просто ослабить?
Поддон снимать не надо?
Автор:  Нивер [ 18 авг 2016, 15:34 ]
Да, снимать не надо, передние и по три боковых ослабил, чтоб прокладка не давила крышку вверх. Там сам увидишь на сколько.
Автор:  meatdvore@mail.ru [ 18 авг 2016, 15:36 ]
Понял!
Спасибо!
