 [ Сообщений: 3822 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Гидрокомпенсаторы. ГК
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 19:47
  •  667
  •  21 ноя 2018, 14:25
  •  Москва/Яхрома
@leshak , я не вижу проблемы в бряканьях нашего холодного мотора. Они всегда гремели холодные. Стука гидриков я не услышал.
Мда... Понял..
Вот только я же помню, что еще прошлым летом этого шума небыло
Разница в звуке "холодного" и через 5-10 минут, только в частоте оборотов...
Попробую привыкнуть
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 12 май 2021, 22:30
  •  7
  •  07 май 2021, 09:47
Оказалась забита масляная рампа новая. Продуть не смог даже компрессором, походу заводской брак. Поставил старую, позаимствовав у новой "очки". Продувайте перед установкой :smile_smile: , а лучше перед покупкой.
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
здесь шум после запуска "на холодную"
Похоже на цепной звук. Натяжитель пилот? Тоже недавно покупал, но перед установкой спустил со взвода его и офигел, там пружина наполовину прослаблена была. Они продаются взведенные и в таком виде пружина ослабевает. Просто в помойку выкинул его). Ну и после, прийдя домой, почитал много о "пилотах"- очень много подделок.
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 08:13
  •  667
  •  Москва/Яхрома
- натяжитель "Пилот" натуральный, прошел проверку по коду на сайте, после его установки ушел стук в первые минуты
- "состояние" цепи проверяно в Техцентре 777 - они проблем не увидели
последнее что подозревал - ГК. Между летом, когда этого тарахтения не было и зимой, когда оно появилось была замена масла по ТО в Торгмаше. Залили Liqui Moli 5W-40 Optimal (так сказали)
Может надо поменять масло с промывкой??
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 08:33
  •  1216
  •   4
  •  07 янв 2012, 09:15
@leshak , Проще будет найти свой стук в Ютубе.
Прослушайте там все стуки, сколько сможете. Пару часов потратите, и свой найдете. Их не так много, как кажется.
Не этот ли?
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 13 май 2021, 09:44
  •  667
  •  Москва/Яхрома
Увы, но
- сам на слух ничего определить не могу...
меня даже из детского хора попросили... что бы не сбивал других с правильных нот
http://www.walks.ru
Сообщение Добавлено: 18 май 2021, 21:27
  •  323
  •   4
  •  11 май 2010, 08:28
  •  Белгород
Попробовать можно, но лучше не обычную промывку(простая минералка) , а промыть маслом, которое планируется использовать. Проехать километров 50 на нём и слить с заменой на такое же.
Всякую химию лучше не использовать, потому как попав в ГК неизвестно как себя поведëт.
Бывают масла что ведут себе нормально километров 500, потом опять гк брякают. Видимо вязкость теряется.
Раньше в рекомендованых были Petro Canada, shell, BP Visco.
Что сейчас не знаю.
Сам лью мобил 5w50 для двс с пробегом от 100 000(мой пробег 150 000). Брал на озоне у продавца на которого ссылка с сайта мобил. Канистра проверку подлинности прошла, негативных отзывов на озоне на это масло нет. Пока первый раз залил, жалоб нет.
P. S. Если лишних денег нет, то промойте Лукойловской промывкой, я ей мыл после раскоксовки поршневой, хуже точно не стало. Только инструкцию на канистре внимательно читайте, например нельзя нагружать двс с ней.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 21:08
  •  1
  •  11 фев 2022, 21:03
  •  уфа
Подскажите пожалуйста каким моментом затягивать гидрокомпенсаторы нового образца и нужен ли фиксатор резьбы? и каким моментом распредвал? спасибо!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 21:44
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@dark86 , Там резьба гидроопор М24х1,5
Момент 15-20 Н*М. Главное- не перетянуть.Фиксатор не применять во избежание засорения маслоканалов.
Гайки постели распредвала 18,3-22,6 Н*М
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 22:17
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ну чего ты несёшь?! :smile_tmi: Разговор о ГК нового образца. Значит нужен момент затяжки втулок для ГК.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 22:27
  •  2321
  •   9
Цифры привел именно для н/о
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3822 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
