Пробой прокладки ГБЦ: диагностика, замена, обсуждение http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=350 |
Страница 94 из 109 |
Автор: | bvm1954 [ 19 июл 2022, 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Пробой прокладки ГБЦ: диагностика, замена, обсуждение |
grossmast 1. Ясновидящие на форуме бывают, но сильно редко. 2. Где документы на работы и гарантия? Бери их и вертай авто обратно на устранение безобразий. За счёт заведения вместе с расходниками! (3. Кроилово ведёт к попадалову!!! Особенно в вещах, в которых сам не разбираешься.) Сильный ход от ломастеров! Сразу после косолазания с гаечными ключами по мотору залить в него сразу же и подороже масло и антифриз, чтобы клиенту мало не показалось!. Нет чтобы использовать на период обкатки обычное, самое дешёвое минеральное масло в картер и воду в радиатор. Промыть, прополоскать, убедиться в качестве ремонта. |
Автор: | grossmast [ 19 июл 2022, 14:59 ] |
@bvm1954 , ну масло дал им я, потому как оно у меня было. Мастера от ремонта не отказываются, поэтому и вопрос, как правильно сделать, чтоб проследить. А то скажут что подтянуть можно, а надо заново все перебрать. Ну или действительно можно подтянуть? |
Автор: | shmakich [ 19 июл 2022, 16:29 ] |
grossmast писал(а):
кажут что подтянуть можно, а надо заново все перебрать. Ну или действительно можно подтянуть Отдавай, пусть делают, никто точно не знает, можно подтянуть или нет без разбора, а если разобрал, то зачем старую прокладку? Вощем, ябы купилбы прокладку нормальную и дал им, чтоб меняли, там делов на СТО чуть сложнее, чем на забор пописать. |
Автор: | dkrasny [ 19 июл 2022, 16:48 ] |
shmakich писал(а):
Вощем, ябы купилбы прокладку нормальную и дал им, чтоб меняли Если делал сам и произошло такое (например, болты от руки крутил), я бы снял распредвал, ослабил бы болты головки, потом затянул бы динамометрическим ключом, как в методичке пишут, в несколько этапов - призрачный шанс сэкономить некоторое количество времени и средств. Если делали на СТО, пускай переделывают за свой счёт, включая прокладки, масло, охлаждайку и пр. - косяки надо исправлять бесплатно.grossmast писал(а): После сборки в расширительном бачке появилось масло. Думаю где-то недотянули. Можно ли просто подтянуть головку Может быть, можно просто подтянуть, но вот масло и охлаждайка уже под замену. Кто оплачивает банкет?
Автор: | grossmast [ 28 июл 2022, 19:07 ] |
Все оказалось банальней. Когда пробило прокладку масло попало в антифриз и скопилось в радиаторе. Ну и оттуда по паролтводчщему шлангу фигачит в бачок. Промывка водой помогает, но слабо. Масло наверху и при сливе там и остаётся. Может кто знает как масло из радиатора убрать? |
Автор: | shmakich [ 28 июл 2022, 19:26 ] |
@grossmast , Завтра собираюсь ехать на аппаратную замену масла. Суть такая, разбирают патрубки и моют в три этапа, радиатор, блок, печка. Потом новый антифриз в чистую систему. Цена вопроса 3 тыр, можно конечно лить лимонку или колу, заливать и кипятить воду, процесс не дорогой и не быстрый, но я решился в пользу технологий. Нашел вариант дешевле, там просто разбирают около радиатора и моют за один раз, но дешевле не на много. Подумай, может так поможет, как автомойщик со стажем, могу на опыте сказать, что грязь и масло просто водой и народными средствами не убирается, нужно сильно постораться. |
Автор: | grossmast [ 28 июл 2022, 19:52 ] |
@shmakich , спасибо за совет, но после замены прокладки с деньгами туго, а я ещё и временно безработный. Так что надо думать как вымыть это своими руками. Тут в голову одна идея пришла, но не знаю не повредит ли машине. Если сбросить пароотводчщий шланг с бачка, завести машину, а самому заливать воду в бачек по мере ее выхода из пароотводящего шланга, интересно, поможет ли? И вообще реально ли это? |
Автор: | Горячий Ключ [ 28 июл 2022, 20:23 ] |
Лучше масло в воде, чем вода в масле. Чем оно там навредит , чтоб так пережевать? |
Автор: | grossmast [ 28 июл 2022, 22:46 ] |
@Горячий Ключ , перфекционизм блин. Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: А на самом деле крышка расширительного бачка засирается |
Автор: | sanyok [ 29 июл 2022, 12:53 ] |
Горячий Ключ писал(а):
Чем оно там навредит , чтоб так пережевать? Если чуть то не чем, если много то лучше убрать, а то налипнет на теплоотводящие поверхности и ухудшит теплоотдачу. shmakich писал(а):
могу на опыте сказать, что грязь и масло просто водой и народными средствами не убирается А если в воду фейри добавить, не поможет? |
Страница 94 из 109 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
