Плохо заводится с выжатым сцеплением (баг или фича) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=3547 |
Автор: | Lomonosov [ 06 сен 2016, 12:49 ] |
Заголовок сообщения: | Плохо заводится с выжатым сцеплением (баг или фича) |
Похожей темы не нашел, даже на старом форуме. Авто евро-5 апрель 2016г. Проявляется с новья. С отпущенным сцеплением все на ура - с пол оборота. С выжатым может завестись нормально, а может схватить и заглохнуть, или завестись через 2-3 секунды. От температуры двигателя не зависти. Просто у меня уже многолетняя привычка выжимать в любое время года. Это баг или фича? Если фича то нафига так сделали? П.С. Коленвал монтировкой двигал - продольно не перемещается. |
Автор: | NP [ 06 сен 2016, 13:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохо заводится с выжатым сцеплением (баг или фича) |
Наверное, стоит отключить датчик педельки сцепления, и повторить эксперимент. Сам не выжимаю при запуске, автозапуск зимой тоже не выжимает :) |
Автор: | рыбак68 [ 06 сен 2016, 14:35 ] |
NP писал(а): стоит отключить датчик педельки сцепления, Есть такой датчик ?! Вот это я отстал от процесса ![]() |
Автор: | NP [ 06 сен 2016, 14:50 ] |
@рыбак68 , угу, на новых авто, где евро5 и е-газ. И ещё там нету РХХ. Полагаю, недоработка софта ЭБУ. Интересно, кстати, что написано теперь в инструкции по поводу выжима при запуске ![]() |
Автор: | 389-й [ 06 сен 2016, 15:40 ] |
У меня Ноябрь-2015 г, евро5 и е-газ. Заводится хоть с педалью, хоть без с полоборота. |
Автор: | onwlad [ 06 сен 2016, 15:42 ] |
Тоже апрель 2016 и евро 5 - заводится сразу без проблем с выжатым сцеплением. Похоже тут баг конкретной машинки... |
Автор: | Путник77 [ 07 сен 2016, 08:47 ] |
2003 г.в. заводится без выжатого 2004 г.в. заводится без выжатого |
Автор: | San_chous [ 07 сен 2016, 09:25 ] |
Машина апрель 2016 года. в заводской инструкции в порядке запуска двигателя одним из пунктов написано "нажмите на педаль сцепления". В андройд приложении по ремонту шевика, написано вообще не рекомендуют нажимать сцепление при запуске в теплое время года в виду большего износа упорного подшипника коленвала, в следствии чего образование осевого люфта. |
Автор: | NP [ 07 сен 2016, 09:39 ] |
Осталось сравнить версии прошивки ЭБУ. |
Автор: | San_chous [ 07 сен 2016, 10:09 ] |
такая херня с заводкой у меня тоже была, но она не постоянная и скорее всего это баг какой то, такое чувство что фазы газораспределения не совпадают чтоли или зажигание не вовремя, к стати после замены гидронатяжителя я больше такого бага не помню |
