Замена прокладки поддона http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=357 |
Страница 5 из 5 |
Автор: | inetchik [ 25 июл 2021, 02:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена прокладки поддона |
Заезжал я в том году на сто, на осмотр. Грят: прокладка поддона замениться хочет, 10ты₽. Я: да-да и, протянул неспешно все болтики поддона, за три захода, т.е., с одним болтиком трижды мудохался. Потом промыл аэрозольным карбклинером стык с прилегающими и обдул сжатым воздухом. Уж почти год сухо, . Тотал прайс, 10ты₽, мне, . |
Автор: | necks [ 26 июл 2021, 12:57 ] |
oapv писал(а):
на втором фото видно намыв с передней крышки ДВС Да, кстати, я его тоже заметил. Но на ощупь он как-будто сухой был. Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: Т.е. дело запросто может быть и в передней крышке? |
Автор: | Desant298 [ 07 ноя 2021, 10:45 ] |
Посмотрел видео про замену поршневых колец без снятия двигателя. И не совсем понял. Прийдётся откручивать его от коробки или можно вместе с коробкой приподнять? |
Автор: | igor29 [ 09 ноя 2021, 23:14 ] |
Desant298 писал(а):
Прийдётся откручивать его от коробки или можно вместе с коробкой приподнять? Кого его? |
Автор: | miklz2 [ 09 ноя 2021, 23:38 ] |
@Desant298 , у нас, если с КВ проблем нет, коробка не трогается. Приподнимается. |
Автор: | Zerega [ 15 сен 2022, 23:28 ] |
Заменил прокладку поддона на Espra, после пару дней езды начало сочиться справа. При замене тянул 5 НМ ... из практики, кто как тянет ( какой момент) ... в мануалах не нашел вообще каким моментом тянуть поддон ... не охота герметик применять |
Автор: | miklz2 [ 16 сен 2022, 00:45 ] |
@Zerega , https://niva-chevy.ru/4x4/moments.html |
Автор: | igor29 [ 16 сен 2022, 01:02 ] |
Zerega писал(а):
При замене тянул 5 НМ ... из практики, кто как тянет ( какой момент) Менял масл.насос. Прикрутил без динамо-ключа. Стыки герметиком с пальца мазанул. Все сухо. Прокладка встала ровно, так как ее сначала закрепил на поддоне ниткой. |
Автор: | Zerega [ 16 сен 2022, 06:39 ] |
igor29 писал(а):
Zerega писал(а):
При замене тянул 5 НМ ... из практики, кто как тянет ( какой момент) Менял масл.насос. Прикрутил без динамо-ключа. Стыки герметиком с пальца мазанул. Все сухо. Прокладка встала ровно, так как ее сначала закрепил на поддоне ниткой. .... да стыки передней и задней крышке герметиком ... Думаю ... что не дотянул, как-то из вида упустил в, интернете надо было внимательней посмотреть ... При протяжке за ориентир принял монумент верхней клапанной крышки. Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: miklz2 писал(а):
@Zerega , https://niva-chevy.ru/4x4/moments.html Спасибо! ... не в тему ... а момент передней крышки и нижней крышки переднего редуктора встречался? |
Страница 5 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
