Мощность двигателя? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=22&t=3720 |
Автор: | Александр77 [ 21 сен 2016, 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Мощность двигателя? |
Здрастуйте подскажите почему в тех паспорте на мою шн мощность указана 79л.с ,а на нивах 21214 83л.с ,движки вроде по новески немного отличаются и усё?? |
Автор: | carmack [ 21 сен 2016, 12:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мощность двигателя? |
21214 пережили минимум 4 разных систем управления начиная от моновпрыска (нормы США-83), попарно-паралелльного (евро-2) и до фазированного (все евро с 3 до 5), и как следствие сертификаций различных. было бы странно на стенде всем показать 80 л.с. |
Автор: | Александр77 [ 21 сен 2016, 13:20 ] |
Значит на 214 нивах двигателя мощнее на 4л.с? (у меня шн 2012г е4) |
Автор: | ВВА [ 21 сен 2016, 13:59 ] |
Александр77 писал(а): Значит на 214 нивах двигателя мощнее на 4л.с? (у меня шн 2012г е4) А что ,обороты, при которых замерена мощность, и там и там одинаковы? |
Автор: | Александр77 [ 21 сен 2016, 14:10 ] |
я про технические характеристики нива шевроле и нива 21214 не могу понять почему мощность двигателя указана разная? ![]() |
Автор: | 389-й [ 21 сен 2016, 14:27 ] |
Если измерить реальную мощность на нескольких а/м, она не будет одинаковой. В старых ЗР статья была, что производитель указывает минимально допустимую мощность, чтобы избежать претензий со стороны потребителей. Нам это тоже выгодно в плане налогов. Т.е, по паспорту она 79, а фактически у кого-то и 85 может быть. И всё это весьма условно, поскольку зависит от масла, температуры, качества бензина, степени износа, допусков-посадок, атмосферного давления и т.д. |
Автор: | alexng [ 21 сен 2016, 14:32 ] |
Александр77 писал(а): я про технические характеристики нива шевроле и нива 21214 не могу понять почему мощность двигателя указана разная? ![]() да какая разница? там же 4 пони, а не 40! Какая наклейка была - ту и прилепили. |
Автор: | Александр77 [ 21 сен 2016, 14:41 ] |
Понятно спасибо за ответ ,просто при такой мощности и виртуальные 4 пони маленько бы бодрили ![]() |
Автор: | ВВА [ 21 сен 2016, 14:41 ] |
На самом деле, в Яндексе на вопрос мощность 21214 и 2123 характеристики, Выскакивает одинаковая мощность ![]() Но: 2123 момент 127,5. Мощность 81. Обороты 5200 21214 момент 127,5 мощность 81. Обороты 5000 21213 момент. 125. Мощность 81 обороты 5200. А, насколько я помню 21213 по паспорту 79 лошадок при 3500 оборотов. Если конечно не подзабыл. Так што все относительно... |
Автор: | Александр77 [ 21 сен 2016, 14:48 ] |
Ты глянь на вазовских автосалонах в интернете характеристики ,тама я нашёл и зацепился! Просто интерестно стало и всё |
